免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙E3ZM-V61,E3ZM-T61,E3ZM-T81,E3ZM-R61,E3ZM-D62
产品名称: 欧姆龙E3ZM-V61,E3ZM-T61,E3ZM-T81,E3ZM-R61,E3ZM-D62
型 号: E3ZM-D62
价 格: 0.00
品 牌: 4
欧姆龙E3ZM-V61,E3ZM-T61,E3ZM-T81,E3ZM-R61,E3ZM-D62,E3ZM-D82,E3ZM-R81,E3ZM-LS61H ,E3ZM-LS62H ,E3ZM-LS64H,E3ZM-LS81H ,E3ZM-LS82H ,E3ZM-LS84H
检测方式 对射型 回归反射型
(带M.S.R.功能)
扩散反射型
型号 NPN输出 E3ZM-T61
E3ZM-T66
E3ZM-T63
E3ZM-T68
E3ZM-R61
E3ZM-R66
E3ZM-D62
E3ZM-D67
PNP输出 E3ZM-T81
E3ZM-T86
E3ZM-T83
E3ZM-T88
E3ZM-R81
E3ZM-R86
E3ZM-D82
E3ZM-D87
检测距离 15m 0.8m 4m [100mm] *1
(使用E39-R1S时)
3m [100mm] *1
(使用E39-R1时)
1m
(白色画纸300 × 300mm)
投光点径 ――
标准检测物体 φ12mm以上的不透明物体 φ2mm以上的不透明物体 φ75mm以上的不透明物体 ――
应差 ―― 检测距离的20%以下
反射率特性(黑白误差) ――
指向角 投/受光器:各3~15° 本体:3~10°
反射板:30°
光源(发光波长) 红外发光二极管 (870nm) 红色发光二极管 (660nm) 红外发光二极管 (860nm)
电源电压 DC10~30V 含波动 (p-p) 10%
消耗电流 40mA以下(投光器20mA以下、受光器20mA以下) 25mA以下
控制输出 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压2V以下)
集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异。)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
保护回路 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护、防止相互干扰功能
响应时间 动作、复位:各1ms以下
灵敏度调整 单方向旋转钮
使用环境照度 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度范围 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构*2 IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K
连接方式 导线引出型(标准导线长2m) /M8 (4极)接插件型
指示灯 动作指示灯(黄色)、稳定指示灯(绿色)[投光器仅限电源指示灯(绿色)]
质量 (包装后) 导线引出型 约150g 约90g
接插件型 约60g 约40g
外壳材料 SUS316L
镜头部材质 异丁烯树脂
显示部材质 聚醚砜
灵敏度旋钮、 动作转换开关材质 聚醚醚酮
密封部材质 氟橡胶
附件 使用说明书注:反射板、安装支架另售
E3ZM 额定值 / 性能 2
*1. 传感器与反射板间的距离应设定为大于[]内的数值。
*2. 关于保护结构规格IP69K
IP69K是根据德国标准DIN 40050 PART9制定的高温、高压水保护规定。
将80℃的热水通过指定形状的喷嘴以80~100BAR的水压向受测物体喷水。水量为14~16/分。
被测物体和喷嘴之间的间距为10~15cm,喷水方向与水平方向成0度、30度、60度、90度,
喷水时使受测物体在水平面上旋转,每个方向各测试30秒。
检测方式 BGS反射型
型号 NPN输出 E3ZM-LS61H
E3ZM-LS66H
E3ZM-LS62H
E3ZM-LS67H
E3ZM-LS64H
E3ZM-LS69H
PNP输出 E3ZM-LS81H
E3ZM-LS86H
E3ZM-LS82H
E3ZM-LS87H
E3ZM-LS84H
E3ZM-LS89H
检测距离 10~100mm
(白色画纸100 × 100mm)
10~150mm
(白色画纸100 × 100mm)
10~200mm
(白色画纸100 × 100mm)
投光点径 φ4mm (检测距离100mm时) φ12mm (检测距离150mm时) φ18mm (检测距离200mm时)
标准检测物体 ——
应差 检测距离的3%以下 检测距离的15%以下 检测距离的20%以下
反射率特性(黑白误差) 检测距离的5%以下 检测距离的10%以下 检测距离的20%以下
指向角 ——
光源(发光波长) 红色发光二极管 (650nm) 红色发光二极管 (660nm)
消费电流 25mA以下
入光时ON/遮光时ON 导线连接切换式
保护回路 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护、防止相互干扰功能
相应时间 动作、复位:各1ms以下
灵敏度调整 —
保护结构 * IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K
质量
(包装后)
导线引出型 约90克
接插件型 约40克
外壳材质 SUS316L
镜头部材质 异丁烯树脂
显示部材质 聚醚砜
密封部材质 氟橡胶
附件 使用说明书 注:安装支架另售
E3ZM 额定值 / 性能 4
* 关于保护结构规格IP69K
被测物体和喷嘴之间的间距为10~15cm,喷水方向与水平方向成0度、30度、60度、90度。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
