FOTEK台湾阳明A3T-3MXD-12V,交直流二用型光电开关选型A3T-3MX,A3T-10MX,A3T-20MX,A3T-30MX
Type
漫反射(单个独立工作)
漫反射防水形
型号
A3R-30X
A3R-1MX
A3R-2MX
A3R-30XP
A3R-1MXP
A3R-2MXP
检测距离
30cm
200cm
30cm
100cm
200cm
防护等级
IP-65
IP-67
工作电压
12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz
输出方式
Relay
工作状态
NO.
距离可调
270 ° Trimmer
Emitter
Infrared LED
最小检测物体
5.0 φ
重量
Appr.145g
Appr.155g
▇ Mirror Reflex Type 镜面反射型
类型
镜片反射
镜片反射(防水型)
型号
A3G-2MR
A3G-2MRS
A3G-4MX
A3G-2MRP
A3G-4MXP
检测距离
3m
2m
4m
3m
4.5m
光源
Red LED
Infrared LED
Red LED
Infrared LED
距离是否可调
Trimmer
Without
Trimmer
Without
防护等级
IP-65
IP-67
工作电压
输出方式
Relay
工作状态
NO. < Break ON >
最小检测物体
2.0 φ
5.0 φ
2.0 φ
5.0 φ
重量
Appr.145g
Appr.155g
类型
对射
对射(防水性)
型号
A3T-3MX
A3T-10MX
A3T-20MX
A3T-3MXP
A3T-10MXP
A3T-20MXP
检测距离
3m
10m
20m
3m
10m
20m
保护等级
IP-65
IP-67
工作电压
输出方式
Relay
输出状态
NO. < Break ON >
Emitter
Infrared LED
距离是否可调
Without
最小检测物
2.0 φ
5.0 φ
10.0 φ
2.0 φ
5.0 φ
10.0 φ
重量
Appr.285g
Appr.305g
