产品名称: HUBA501压力变送器传感器
型  号: HUBA501
瑞士HUBA501压力变送器501采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。瑞士HUBA压力变送器501多种压力和电气连接可供选择。
瑞士HUBA501系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
多种压力和电气连接可供选择。
量 程 : 10 /16bar;
精 度 : 线性度、迟滞性、重复性之和
< ± 0.5%倍满量程;
响应时间 : < 2ms;
HUBA501压力变送器传感器产品特点
⒈ 结构紧凑坚固、应用广泛;
⒉ 常用温度-15~80℃;
⒊ 无机械老化现象;
⒋ 无机械蠕变现象;
HUBA501压力变送器传感器技术参数
过载压力 :2~3倍满量程;
破坏压力 :2~3倍满量程;
压力连接 :外螺纹G1/4 后部密封(din3852/e);
输出/电源:4-20mA/8-33DCV(2线);
电气连接 :电缆1.5米或赫斯曼接头 (防护等级ip67),
工作温度 :-15°c ~80°c
接触介质材料:不锈钢;
密封材料 :氟橡胶(fpm)、丁氰橡胶(nbr)、特殊氟橡胶(fpm)
壳体材料 :不锈钢;
负载频率 :< 50hz
重 量 :内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 :22.8×77mm;
测试标准 :en61000-4-2, en61000-4-3, en61000-4-4, en61000-4-5, en61000-4-6, en61000-4-8, en55022
常规型号:501.99037 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
501.99036 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
关 键 词: HUBA501 HUBA压力传感器 HUBA501变送器
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
手  机: 15361598745
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
消防水池远距离显示仪(WH311)
WH311投入式液位计 (wh311-100c)
消防水箱水位显示器(WH311)
HMPK2 – A - (HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器)
消防水池液位计(WH311)
消防水箱水位显示仪(WH311)
WH311消防水池液位显(WH311)
消防水池液位显示器(WH311)
CS322液位变送器 C(CS322液位变送器 CS系列压力变送器)
SWT131系列压力变(SWT131 SWT系列压力变送器)
HX-T61压力变送器传(HX-T61)
消防水位液位显示器接线(WH311)
水位传示仪(WH311)
消防水池液位变送器(WH311)
BP系列压力变送器 BP(BP系列压力变送器 BP93420压力变送器)
AF1800压力变送器传(AF1800)
WIDEPLUS压力/差(WIDEPLUS)
MPM316W液位变送器(MPM316W液位)
JYB-KB压力变送器/(JYB-KB)
