产品名称:圆形称重测力传感器EVT-12J
量程:0.2t~0.5t~1t~2t
特点:膜合式合金钢称重测力传感器,用于机械压装设备,汽车领域,工业称重测力等场合!
外形尺寸:
量程/t
尺寸/mm
ΦA
ΦB
ΦC
H
E
M
SR
0.2 ~ 1
78
64
15
40
32
M6
40
2 ~ 10
82
66
22
44
32
M8
技术参数:
输出灵敏度
Rated output
1.5 ± 1% mV / V
绝缘电阻
Insulation
≥5000MΩ/100VDC
零点输出
Zero balance
± 0.5 % F.S
使用电压
Recommended Excitation
10 V
非线性
Non-linearity
0.5 % F.S.
最大使用电压
Maximum excitation
15 V
滞后
Hysteresis
0.5 % F.S.
温度补偿范围
Compensated Temp. Range
- 10 ~ 40 ºC
重复性
Repeatability
0.5 % F.S.
工作温度范围
Operation Temp Range
- 20 ~ 60 ºC
蠕变(30分钟)
Creep(30min)
0.5 % F.S
安全超载
Safe Overload
150 % F.S.
温度灵敏度漂移
Temp. Effect On Output
0.3 % F.S. / 10ºC
极限超载
Ultimate Overload
200 % F.S.
零点温度漂移
Tempe effect on zero
0.3 % F.S. / 10ºC
电缆线尺寸
Cable Size
Ø 5 × 6000mm
输入电阻
Input impedance
385 ± 10(700 ± 10)Ω
台面尺寸
Platform Size
输出电阻
Output impedance
350 ± 3(650 ± 3) Ω
防护等级
Protection Class
IP67
连接方式Cable Color Code
Input: Red(+) Black(-);
Output: Green(+) White(-);
输入: 红 (+) 黑 (-) ;
输出: 绿 (+) 白 (-)
