Easy工业通讯网关 5年产品质保
Profibus DP与Modbus、Modbus TCP通讯
主要特征
- 专用的配置工具软件实现简单快捷的配置和子网设置
- 最大达244字节输入和244字节输出数据(从站)
- Profibus DP支持DPV1主站/从站,直接使用Setp7组态
- Modbus RTU,Modbus TCP支持主站/从站和Server/Client
技术指标
环境参数
尺寸:124*43*88mm(高*宽*厚)
安装方式:DIN导轨/壁挂
防护等级:IP20
电源:DC24V±20%
工作温度:-20℃至+60℃
存储温度:-40℃至+80℃
湿度:0-95%无凝露
通讯端口
以太网端口:1路10/100M自适应端口,电气隔离
串口:1路隔离Profibus接口,波特率9.6Kbps至12Mbps自动检测,SUB-D 9母头;2路隔离RS485,波特率9.6Kbps至115.2Kbps
通讯协议
Profibus DP:DP主站/从站,符合DPV1,提供GSD文件,244字节IN/OUT(从站)
Modbus TCP:支持Server/Client
Modbus:ModBus RTU主站/从站
产品型号
EG-PDPM2MB
Profibus DP主站到2路Modbus RS485
EG-PDPS2MB
Profibus DP从站到2路Modbus RS485,244字节输入和244字节输出
EG-PDPM2MBTCP
Profibus DP主站到Modbus TCP
EG-PDPS2MBTCP
Profibus DP从站到Modbus TCP,244字节输入和244字节输出
EG-PDPM2RS232
Profibus DP主站到2路RS232通用串口
EG-PDPS2RS232
Profibus DP从站到2路RS232通用串口,244字节输入和244字节输出
