免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 接近开关E2S-Q11
产品名称: 接近开关E2S-Q11
型 号: E2S-Q11
价 格:
品 牌: 4
OMRON欧姆龙E2S-W11 ,E2S-W12,E2S-Q11,E2S-Q12,E2S-W21,E2S-W22,E2S-Q21,E2S-Q22,E2S-W13,E2S-Q13,E2S-W23,E2S-W15,E2S-Q15,E2S-W25,E2S-Q25
直流2线式
形状 检测面 检测距离 型号
动作模式
NO NC
非屏蔽
459_lu_1_1
上面 1.6mm E2S-W11 1M * E2S-W12 1M
前面 E2S-Q11 1M * E2S-Q12 1M
上面 2.5mm E2S-W21 1M * E2S-W22 1M
前面 E2S-Q21 1M * E2S-Q22 1M
* 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W11B)
直流3线式
形状 检测面 检测距离 输出形式 型号
动作模式
NO NC
非屏蔽
459_lu_2_1
上面 1.6mm NPN E2S-W13 1M * E2S-W14 1M
前面 E2S-Q13 1M * E2S-Q14 1M
上面 2.5mm E2S-W23 1M * E2S-W24 1M
前面 E2S-Q23 1M * E2S-Q24 1M
上面 1.6mm PNP E2S-W15 1M * E2S-W16 1M
前面 E2S-Q15 1M * E2S-Q16 1M
上面 2.5mm E2S-W25 1M * E2S-W26 1M
前面 E2S-Q25 1M * E2S-Q26 1M
* 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W13B)
附件(另售)
安装支架
传感器附带部分之家。其他安装支架可根据需要订购。
形状 型号 数量 备注
459_lu_3_1
Y92E-C1R6 1个 为E2S-□1□□的附件 (用一根螺钉固定)
459_lu_3_2
Y92E-C2R5 为E2S-□2□□的附件 (用一根螺钉固定)
459_lu_3_3
Y92E-D1R6 E2S-□1□□用 (用2根螺钉固定)
459_lu_3_4
Y92E-D2R5 E2S-□2□□用 (用2根螺钉固定)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
