韩国奥托尼克斯AUTONICS TZ4ST-14S温控器
双重PID温控器TZ系列
参考彩图
型號
TZ4SP |
TZ4ST |
TZ4W |
TZ4H |
TZ4M |
TZ4L |
外形尺寸
[宽48高48长95mm]
[宽48高48长95mm]
[宽96高48长100mm]
[宽48高96长100mm]
[宽72高72长100mm]
[宽96高96长100mm]
特点
1.可选15种输入传感器类型
2.±0.3%的高精度显示(F·S)
3.各种输出功能:继电器接点输出,电流输出(4~20mA),SSR驱动输出,中继输出(4~20mA),辅助输出(EVENT1,EVENT2)
4.除TZ4ST,TZ4SP系列之外所有型号均有中继输出.
5.可选择快速反应(PIDF)或慢速反映(PIDS)
额定电压
100 to 240VAC 50/60Hz |
容许电压
额定电压的90 to 110% |
功耗
100VAC (60 Hz ):約3 VA , 240VAC (60Hz) :約5 VA |
显示方式
7段发光管显示,实测值(PV)用红色,预设值(SV)用绿色 |
输
入
热电偶
KA(CA),J(IC),R(PR),E(CR),T(CC),S(PR),N(NN),W(TT)[容许每条线路的阻抗是100Ω] |
测温电阻
DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式[容许每条线路的阻抗是5Ω] |
电压
1 ~ 5VDC , 0~10VDC℃ |
电流
DC 4~20mA
控制方式
开/关(灵敏度1至100℃可选) |
| P,PI,PD,PIDF,PIDS 控制 |
输
出
继电器
250VAC 3A SPDT(1c) |
固态继电器
12VDC ±2V 最大30毫安 |
电流
直流4~20毫安 负载600Ω以下(可变控制输出) |
中继
(PV值)DC4~20mA 负载阻抗600Ω以下 |
EVENT1
250VAC 1A SPST (1a) |
EVENT2
显示精度
在SV值基础上的± 0.3%,或者不超过3℃ |
按键设置方式
用前面板的PUSH按钮设置 |
获得认证
UL ,CE |
