产品名称: C35 GTO缓冲吸收电容器
型  号: C35
价  格:
C35 GTO缓冲吸收电容器
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
引出
C35
0.47vF/5000V
Φ53*L50
M6
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
广泛应用于GTO缓冲吸收以及大电流,高压场合。
Widely used in GTO snubber,high current and high voltage application.
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:金属化膜内串结构
封装:外包阻燃迈拉胶带,阻燃(94V-0级)环氧封装
引出: M6或M8铜螺母引出
能承受大电流,高电压
低损耗、高稳定
具有自愈性
Dielectric:Polypropylene film
Construction:Metalized  film internal series connection
Coating:Polyester tape wrapping with resin sealing.
Flame retardant execution(UL94V-0)
Terminals:Copper nut  leads,threaded insert M5,M6 or M8
High current,high voltage
Low losses,high stability
Self healing
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~85℃
容量范围/Capacitance
0.33μF~3.0μF
额定电压/Rated Voltage
4000Vdc~10 000Vdc
容量偏差/Tolerance
±5%  ±10%
极间耐电压/Test voltage between terminals
1.5Ur(Vdc)10s  25℃±5℃
极壳耐电压/Test voltage between terminals and case
3000V 50Hz 60s,25℃±5℃
损耗角正切/Dissipation factor
tgδ≤8×10-4   at 25℃±5℃,1kHz
绝缘电阻/Insulation resistance
C×R≥30000s,at 100Vdc,25℃±5℃,60s
预期寿命/Life expectancy
200000h at Ur and 70℃
此产品关键字:
IGBT吸收电容、IGBTSNUBBER、IGBT吸收电容厂家、IGBT吸收电容价格
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: IGBT吸收电容 IGBT吸收电容 IGBT吸收电容
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
