产品名称: 光伏PID测试系统/电势诱导衰减
型  号: YQ-GF-PID
价  格:
YQ-GF-PID光伏组件PID测试系统
一、概述:
 YQ-GF-PID型光伏组件PID测试系统/电势诱导衰减测试系统是常州宇清电气科技有限公司自主研发的,测试目的:1.评估光伏组件承受系统偏压的能力;2.测试光伏组件承受系统电压、温度、湿度等各种应力的能力;3.减少和预防PID现象。
执行标准:IEC 62804 (Draft)。
光伏应用越来越多,电站规模越来越大,组件串联的数目不断增大。这样,太阳能组件承受高对地势能的几率越来越大。当系统的一端接地时,距离接地端最远的组件对地将产生较高的电势,美洲接近600V,欧洲接近1000V。一般来说,泄漏电流是经过封装材料、铝边框或安装支架流入大地的。泄漏电的大小与电池片材料及工艺、组件材料及工艺、系统安装方法、环境温度、环境湿度等因素有关。长期泄漏电将使电池片载流子及耗尽层状态发生变化、电路中的接触电阻受到腐蚀、封装材料受到电化学腐蚀,从而导致电池片功率衰减、串联电阻增大、透光率降低、脱层等影响组件长期发电量及寿命的现象。
对组件来说,泄漏电途径如下图所示。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor. Curabitur molestie. Duis velit augue, condimentum at, ultrices a, luctus ut, orci. Donec pellentesque egestas eros. Integer cursus, augue in cursus faucibus, eros pede bibendum sem, in tempus tellus justo quis ligula. Etiam eget tortor. Vestibulum rutrum, est ut placerat elementum, lectus nisl aliquam velit, tempor aliquam eros nunc nonummy metus. In eros metus, gravida a, gravida sed, lobortis id, turpis. Ut ultrices, ipsum at venenatis fringilla, sem nulla lacinia tellus, eget aliquet turpis mauris non enim. Nam turpis. Suspendisse lacinia. Curabitur ac tortor ut ipsum egestas elementum. Nunc imperdiet gravida mauris.
泄漏电的途径主要经过玻璃(I1)、EVA 与玻璃的界面(I2)、EVA(I3)、背板材料(I4)和边框密封材料等到达边框。
二、测试标准:
1.PID 测试标准引自 IEC 62804 (Draft) “System voltage durability test for crystalline silicon modules – design qualification and type approval”,基本要求是准备 3 块组件。其中一块作为控制组件,组件置于一定温度和湿度的环境中,将组件的内部导电体与高压电源的一个极连在一起,组件外导电体与高压电源的另一极连在一起。 一块组件在正偏压下进行老化,一块组件在负偏压下老化。
2.测试条件如下:
环境温度:60℃±2℃;
环境湿度:85%±5% RH;
测试时间:96 小时;
测试电压:在组件需满足的正系统电压下或负系统电压下。
3.组件老化前需经过光老化、外观检测、最大功率测试、绝缘测试、接地连续性测试(如果组件有外漏导电体),老化后需进行湿漏电测试、最大功率点测试、外观检测、绝缘测试。
具体测试序列见下图所示:
三、功能特点:
1.组件边框端永久接地,既模拟实际情况,又防止了测试过程中由于边框高压引起的潜在危险;
2.对于每块组件,采用4线制测试方法,2根高压线,2根接地线,高压线通过接线盒与组件内部连在一起,接地线与边框连在一起或连接在其他有效位置;
3.多路电流同时显示,报警参数单独设置,单路通断控制;
4.正电源和负电源的无弧化转换,模拟系统的正极接地或负极接地;
5.倒计时功能,可设置测试时间,自动停止;
6.上位机记录测试中数据;
四、参数配置:
Ø  设备型号:YQ-GF-PID
Ø  外观尺寸:640mm*640mm*1500mm
Ø  电源电压:-1500V~0V/ 0~+1500V
Ø  电源时漂:≤0.3%/h
Ø  电源温漂:≤0.5‰/℃
Ø  电源纹波:≤0.5%
Ø  电流范围:1~1000 uA /-1000 uA~-1
Ø  试验时间:0~168h
Ø  绝缘电阻:>1000MΩ
Ø  测试组件数:可定制
五、软件介绍:
1.实时显示泄漏电流(微安级)、泄漏电量、绝缘电阻、组件温度、湿度等参数;
2.显示当前测试和历史记录中的泄漏电流 (微安级)、泄漏电量、绝缘电阻、组件温度、湿度等曲线;
3.多路测试条件单独设置,包括测试时间、系统报警参数等;
4.所有数据可以 Excel 或 Access 表格形式存储,方便数据处理。
六、设备配置:
机柜         1
主机         1
记录系统      1
控制系统      1
电源         1
关 键 词: 光伏PID测试系统 电势诱导衰减 IEC62804
公司名称: 常州宇清电气科技有限公司
联 系 人: 王圣虎
电  话: 0519-88053090
手  机: 13646143450
地  址: 武进区人民西路2号
邮  编: 213022
动态机械载荷试验机,机械(YQ-GF-JX2)
光伏光致衰减试验箱(氙灯(YQ-GF-SC1)
