产品特性
强大的硬件
高速增强的处理器;
1路CANbus接口,1KV光电隔离;
CANbus接口波特率5k~1000kbps(允许自适应波特率);
符合CAN 2.0B规范和ISO/DIS11898标准;
内嵌硬件看门狗定时器;
双路无极性 9V~24V直流电源输入;
工作温度:-30℃~85℃;
湿度:5% - 95% RH,无凝露;
坚固的金属外壳;
标准DIN导轨安装。
完善的功能
允许用户配置光纤速度,以应用于各种现场环境;
允许用户自定义CAN总线错误警告限制;
强大的CAN消息接收过滤功能,能有效避免不需要的消息的转发;
两路DC 9-24V 电源输入,一路继电器输出报警可检测电源断路和光纤断路;
电源状态、设备状态、光纤状态、总线活动示灯;
进入工作状态CANbus接口波特率指示灯;
长时间发送错误会自动侦测,有效避免网络阻塞;
可使用Windows平台配置软件配置工作参数;
免费提供Windows平台配置软件。
电气接口
CANbus支持基于CAN2.0A/B协议的现场总线:CAN、CanOpen、DeviceNet等CAN高层协议。
接口速率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K 、250K、400K、500K、666K、800K、1M共15挡,15挡内波特率自适应或用户强制波特率;
CAN端口工作模式:存储转发,内部缓冲区1024字节;
光纤接口
光纤接口带宽2M
CAN波特率在1M时传输15公里
光纤波长:多模:850nm、1310 nm
单模:1310 nm、1550nm
传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um
单模:8.3/125、9/125um、10/125um
传输距离:多模:2KM(CANbus波特率=1M)
单模:15KM(CANbus波特率=1M)
光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:SC接口(单模)
电气参数
除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。
参数名称
符号
额定值
单位
电源电压
V+/-
12
V
功耗
Pm
500
mW
工作环境温度
Tamb
-30℃~85℃
存储温度
Tstg
-40℃~85℃
其它指标
电流电源:DC9-24V;200mA
工作温度:-30-85℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40~85℃
外形尺寸:120mm×100mm×50mm
采购CANFiber 选择北京安融互通科技有限公司 北京CANFiber供应商
