免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron高速放大器E3X-DA21-S-FCN
产品名称: omron高速放大器E3X-DA21-S-FCN
型 号: E3X-DA21-S-FCN
价 格: 0.00
品 牌: 4
导线引出式
种类 单功能型 通用型 标识检出型(异色光源)
绿色LED 蓝色LED 红外LED
型号
项目
E3X-DA□SE-S E3X-DA21-S-FCN E3X-DA□G-S E3X-DA□B-S E3X-DA□H-S
光源(发光波长) 红色发光二极管
(650nm)
绿色发光二极管
(525nm)
蓝色发光二极管
(470nm)
红外发光二极管
(870nm)
电源电压 DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下
耗电量 960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下)
控制输出
负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异)
负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下)
保护回路 电源逆接受保护、输出短路保护
响应
时间
高速模式 —— 动作:48μs、复位:50μs*1、*2
高速模式 —— 动作·复位:各250μs
标准模式 动作·复位:各1ms
高精度模式 —— 动作·复位:各4ms
灵敏度设定 自动示教和手动调节
功能 光量调整 投光强度&受光取得/数字控制方式
定时器 —— OFF延时、ON延时、触发等可供选择
1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~
5s:1s单位)
自动光量控制 投光电流高速控制方式
归零 —— 可能表示负值(门槛值转换)
初始化设 定将设定条件初始化
防相互干扰 最多10台 *3
指示灯 动作指示灯(橙色) 动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色)
数字表示 受光量+门槛值 受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择
表示方向 —— 正常/逆转可切换
使用环境照度 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
环境温度
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃
保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露)
环境湿度 动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(用DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护构造 IEC60529规格1150 (装有保护罩时)
连接方式 导线引出式、或省配线接插件
质量(包装后) 导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g
材质 外壳 聚丁烯对苯二酸盐
外罩 聚碳酸脂
附件 安装说明书
*1. 检测功能选到超高速模式时、通信功能无效、防相互干扰功能和与手机式控制器间的通信功能也不能使用。
*2. PNP输出、动作:53μs、复位:55μs。
*3. 光量调整功能有效时、防相互干扰的台数最多为6台。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
