产品名称: 简易不定位漏水控制器
型  号: XW-DC-04
XW-DC-04
简易型漏液控制器
XW-DC-04控制器是一款操作简单、性价比极高的液体泄漏检测设备,它通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度,以适应不同检测环境和等级要求。XW-DC-04 控制器输出的继电器触点信号,可与各种监控系统相整合,实现远程控制。
1、产品特点
� 稳定可靠
  XW-DC-04 控制器采用纯硬件电路设计,进口元器件,保证检测时的高灵敏性和工作稳定性。产品另外具有独特的防浪涌保护功能。
� 可调性强
  XW-DC-04 控制器面板设置一个五档可调旋钮,用户可根据检测环境的等级要求来选择不同的反应灵敏度(在线缆长度的1cm—20cm内)。
� 操作简单
  XW-DC-04 检测模块体积较小,标准35mmDIN 导轨安装,控制器所有的现场接线安装均可以通过接线端子来轻松完成,提供1组泄漏报警继电器,当泄漏产生时,继电器动作、泄漏指示灯亮,排险后控制器各部位自动复位,回归正常状态。
2、技术参数:
基本特点 反应时间 ≤2S
检测距离 200米
环境额定值 存储温度 -40 oC 至60 oC(0 oF 至140oF)
工作温度 -20oC 至50 oC(32 oF 至122oF)
湿度 5%到95%(无冷凝)
电源要求 XW-DC-04 12~24VDC
继电器 特点 1组,常态通电或常态断电
额定值 告警时输出阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<300mA
3、操作说明
  祥为不定位泄漏检测系统,由控制器、引出线、感应线及相关配件构成。
1、安装
  XW-DC-04 漏液控制器使用导轨安装方式。所选定的安装位置应保证模块不受自然环境、温度极限或剧烈振动的影响。XW-DC-04 控制器可扣装于标准的35毫米DIN导轨上。安装时应保证不会造成行走绊倒危险,或有对控制器造成撞击损坏的可能性。
重要事项:XW-DC-04 控制器为电子设备。应谨遵以下预防措施,以避免对电子部件造成损坏;
小心轻放并避免机械冲击与撞击。
保持干燥。
拿取控制器之前,应先行触摸一下有接地的设备或水管之类,以免除静电。
避免接触金属锉屑、油脂、管道涂料及其它污染物。
2、接线
电源线和报警继电器的连接
  XW-DC-04 控制器输入电压为12-24VDC,所有操作均为不带电操作,连接时注意正负极。各组件连接完善后方可供电。“DC+”为 输入电压 的正极(红色),“GND”为 输入电压 的负极(黑色)。
  XW-DC-04 控制器的继电器触点可用于本地或远程报警,或控制阀门或其它装置,也可与控制自动化系统触点输入连接。继电器仅对泄漏报警。继电器同时具有常开,常闭两种状态,默认为常开选择,若需要常闭触电可提前向厂家声明。
泄漏传感电缆的引出线连接
  XW-DC-04 控制器连接感应线时需连接引出线,其连接如下图所示。
  接四芯线时,Y1、B2、R3、G4依次为黄黑红绿。
  接两芯线时,R-接引出线红色芯线;B-接引出线黑色芯线。
3、调试
  XW-DC-04控制器所有接线步骤完成后,即可按如下指导进行调试工作。
  通电后,控制器电源指示灯亮。
  取少量的自来水(非净化处理水),将感应线的任意部分约3cm浸没于水中,一秒钟后,继电器动作,泄漏指示灯亮。擦干线缆上的水后,继电器复位,泄漏指示灯灭。
  XW-DC-04控制器设置有一个五档的灵敏度调节旋钮,可适应不同环境下的泄漏检测。顺时针方向旋转,灵敏度增强。出厂默认为第3档,各档位所对应的控制器反应灵敏度如下表。
档位 设置电阻 触发报警的浸水量
1  档 20K 10cm-20cm
2  档 45K 5cm-10cm
3  档 50K 2cm-5cm
4  档 55K 1cm-2cm
5  档 70K 供调试用
关 键 词: 漏水检测 漏水控制器 漏水主机
公司名称: 深圳市祥为测控技术有限公司
联 系 人: 陈鼎
电  话: 0755-83541693
手  机: 15112404540
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋716室
邮  编: 518000
TT1000漏水感应线缆(TT1000)
TTSIM-2漏水报警控(TTSIM-2)
光电烟雾探测器(XW-YG-1)
TT7000强酸感应线缆(TT7000)
不定位漏水控制器(XW-DC-02)
定位漏水感应线(XW1000)
XW-PC-3A定位漏水(XW-PC-3A)
泰科进口控制器(TTSIM-1A)
红外探测器(XW-HW-1)
TTSIM-1Trace(TTSIM-1)
漏酸报警TraceTek(TT3000)
TT-5000Trace(TT-5000)
TraceTek瑞泰液漏(TT5000)
不定位漏水控制器(XW-DC-03)
XW-DC-01点式漏水(XW-DC-01)
