产品名称: C47系列 高压谐振模块电容
型  号: C47
价  格:
主要应用  Application
●广泛应用于商用电磁炉和感应加热设备的半桥、全桥谐振电路。
●Widely used in half-bridge,full bridge,s resonant circuit of commercial induction cooker and induction heater.
产品特点  Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
●Dielectric:Polypropylene film
结构:金属化膜干式结构
●Construction:Extended metalized film,dry connection
封装:金属铝外壳,阻燃(94V-0)环氧封装
●Coating:Aluminum case with resin sealing.Flame retardant execution(UL94V-0)
引出:镀锡铜螺母
●Terminals:Tinned copper nut extraction
具有耐压高,电流大,体积小,温升低,寿命长等优点。一体化铝壳散热结构,直接紧贴散热片散热。机芯内部可做全密封、防水、防油烟等。
●Withstand high voltage,heavy current,small size,low temperature rise,long lifetime.Inregrated aluminum radiant structure,close to the radiant panel.The internal movement of the modules are sealed,waterproof and so on.
性能指标  Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T17702 IEC61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~85℃
容量范围/Capacitance
2×(0.4~1.4μF)
额定电压/Rated  Voltage
1200VDC~4000VDC
电容量偏差/Tolerance
±5%、±10%
损耗角正切值/Dissipation factor
tgδ≤10×10-4   1KHz   25℃±5℃
极间耐电压/Test voltage between
1.5Ur 10S  25℃±5℃
极壳耐电压/Test voltage between and case
3,000VAC 50Hz 60S  25℃±5℃
绝缘电阻/Insulation resistance
RC≥5000S,at 100VDC ,60S  25℃±5℃
耐电流冲击能力/Withstand strike current ability
dv/dt≥1000V/μs
有效电流/Effective current
30A~100A
杂散电感/Stray inductance
≤30nH
预期寿命/Life expectancy
200,000h at Ur and  70℃
关 键 词: 模块电容 商用电磁炉 高压谐振电容
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C42谐振电容器(C42)
