常温风道式温湿度传感器工作原理及产品简介
风道式温湿度变送器是一种安装在管道上测量温度和湿度信号的变送器,其便捷的安装方式很好的解决了管道温度和湿度信号同时采集的难题。探头采用金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。通过陶瓷湿敏基片电阻采集湿度信号,PT100铂电阻采集温度信号,在经过电路放大降信号转化为容易接受和采集的4-20mA,0-10V,0-5V等模拟信号。
产品特点:
由于采用了复合膜湿敏电阻采集湿度信号,所以湿度信号全量程模拟量输出线性好,全量程精度高、稳定性强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测量具备温度补偿,温湿度信号同步检测等优点。风道式安装又可以使得风道的密闭性和可靠的固定性得到可保证。如果在一些有高压的管道安装,可根据压力大小对探杆做相应的灌胶密封以达到耐压效果,经实验在一些压力管道上已经得到很好的应用效果。
1、防浪涌电压和极性反相保护、长期稳定性好;
2、抗干扰设计、灵敏度高,温漂小;
3、小巧精致,安装方便;
4、经济美观
