产品名称: 北京/天津/河北【低温试验箱】
型  号: YSL-DW-800
雅士林品牌低温试验箱技术资料请参阅:
低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生低温环境条件下贮存和使用的适应性。
低温试验箱参照标准:
满足GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》;
 GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》
以及其它相关标准的要求,可进行各种高低温环境试验。
低温试验箱规格型号:
型号         工作室尺寸D×W×H   外型尺寸D×W×H
YSL-DW-100   450×450×500mm     1150×900×1650mm
YSL-DW-225   500×600×750mm     1200×1100×1900mm
YSL-DW-500   800×700×900mm     1350×1280×2200mm
YSL-DW-800   800×1000×1000mm   1450×1480×2300mm
YSL-DW-010   1000×1000×1000mm  1650×1480×2300mm
一、低温试验箱技术参数:
温度范围:室温~-20℃/-40℃/-60℃/-80℃
温度均匀度:±2℃   (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
升温速率:1.0℃~3.0℃/min
降温速率:0.7℃~1.0℃/min
时间设定范围:1~9999 小时
二、低温试验箱箱体结构:
外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
内胆材质为SUS304优质不锈钢板;
保温材质为高密度玻璃纤维棉(厚度100mm),使室内温度不会传导到设备外部,确保箱内温度平衡稳定;
箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定;
设备的门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条以确保测试区的密闭。并采用无反作用门把手,操作更容易
引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm,标配一个);
机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定;
三、低温试验箱控制系统:
温度控制仪表采用(韩国三元)进口数显高精度集成控制器;
精度:0.1℃(显示范围) ;
温度传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温方式;
温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
四、低温试验箱制冷系统:
压 缩 机:全封闭法国泰康;
制冷方式:双机复迭制冷;
冷凝方式:强制风冷;
制 冷 剂:R404A、R23(环保型);
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
降温时启动R404A、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)。
五、低温试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10%  50±0.5Hz  三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
低温试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
关 键 词: 低温试验箱厂家 河北低温试验箱 天津低温试验箱
公司名称: 北京高低温试验箱厂
联 系 人: 何正雄
电  话: 010-68176855
手  机: 13522520906
地  址: 北京市大兴经济开发区金辅路2号
邮  编: 102600
