产品名称: 360°磁敏角度传感器
型  号: WQ-360-BZ-A
价  格:
产品主要特点
●无触点、无噪声、高灵敏度、高重复性、接近无限转动寿命、高频响应特性好;
●环境适用性强,可用于水、油、汽、粉尘、高低温、振动冲击等恶劣工业使用环境,
●360°绝对位置测量,是替代光学编码器、旋转变压器、导电塑料电位器的理想产品
选型指南
Z——轴连接; K——孔连接
产品选型技术测试指标
一、4~20mA标准化输出
电气参数                                        除特别说明外,VDD=12V,TA=25℃。
产品型号
WQ-360-BZ-A
参数名称
测试条件
参数值
单位
最小
典型
最大
电源电压 VDD
8
12
24
V
消耗电流 IS
mA
存储温度TS
-55
150
使用温度 TA
-40
125
中点输出 IO
11.9
12.0
12.1
mA
满度输出 FS
RL<250Ω
4.0
20.0
mA
负载阻抗RL
0
250
Ω
中点温漂
-20℃<TA<80℃
±0.01
mA
满度温漂
-20℃<TA<80℃
±0.01%/℃
FS
分辨率
0.025 o
Deg
线性度
±0.5%
FS
防护等级
IP 67    IP 65
输出方式
屏蔽线, 聚四氟高温导线, 航空插头
接线方式
红 — 电源正极   黑 — 电源负极    黄 — 输出信号
二、电压比例输出:
电气参数                                    除特别说明外,VDD=5V, TA=25℃
产品型号
WQ-360-BL
参数名称
测试条件
参数值
单位
最小
典型
最大
电源电压VDD
4.5
5
5.5
V
消耗电流Is
10
16
mA
存储温度Ts
-55
150
ºC
使用温度TA
-40
125
ºC
中点输出VO
2.49
2.50
2.51
V
满度输出FS
RL>2KΩ
0.4
99.6
%Vdd
中点温漂
-20ºC <TA<80ºC
±5mV
FS
满度温漂
-20ºC <TA<80ºC
0.01%/ºC
FS
分辨率
0.025o
Deg
线性度
≤±0.5%
FS
防护等级
IP 67    IP 65
输出方式
屏蔽线, 聚四氟高温导线, 航空插头
接线方式
三、标准化电压输出:                           除特别说明外,VDD=12V, TA=25℃
产品型号
WQ-360-BL
参数名称
测试条件
参数值
单位
最小
典型
最大
电源电压VDD
8
12
24
V
消耗电流Is
10
16
mA
存储温度Ts
-55
150
ºC
使用温度TA
-40
125
ºC
中点输出VO
2.49
2.50
2.51
V
满度输出FS
RL>2KΩ
0
5
V
中点温漂
-20ºC <TA<80ºC
±5mV
FS
满度温漂
-20ºC <TA<80ºC
0.01%/ºC
FS
分辨率
0.025o
Deg
线性度
≤±0.5%
FS
防护等级
IP 67    IP 65
输出方式
屏蔽线, 聚四氟高温导线, 航空插头
接线方式
四、PWM输出                       除特别说明外,VDD=5V, TA=25℃
参数名称
符号
最小值
典型值
最大值
单位
电 源 电 压
Vcc
4.5
5
5.5
V
供 电 电 流
Is
10
20
mA
存 储 温 度
Ts
-55
155
使 用 温 度
Ta
-40
125
输 出 电 压
Vo
0.4
99.6
%VDD
输 出 电 流
Io
8
mA
带负载
RL上拉
4
10
KΩ
RL下拉
4
5.6
KΩ
PWM波输出
输出高电平
VHi(上拉RL>10K)
98
%VDD
VHi(下拉RL>10K)
97
输出低电平
VLo(下拉RL>10K)
1
%VDD
VLo(上拉RL>10K)
1.5
PWM波频率响应
100
1000
Hz
最小脉冲宽度
PW min
1
μs
最大脉冲宽度
PW max
12bit
μs
防护等级
IP 67    IP 65
输出方式
屏蔽线, 聚四氟高温导线, 航空插头
接线方式
五、串行通信协议输出:
●具有SPI串行通信接口,串行通信协议是三线形式(/SS, SCLK, MOSI-MISO):
●串行通信接口模式:支持SPI 模式1(CPHA = 1,CPOL = 0)
●14位ADC,角分辨率可达0.022°
关 键 词: 360°磁敏角度传感 角度传感器 磁敏角度传感器
公司名称: 中仪电商(北京)科技有限公司
联 系 人: 刘旭
电  话: 010-87689934
手  机: 18811127566
地  址: 北京丰台区成寿寺路甲135号 布莱迪集团大院南一楼一层
邮  编: 100164
布莱迪减压器(FBJ-G FSJ-G 型)
布莱迪PEK接体不锈钢表(布莱迪PEK接体不锈钢表头)
全钢膜片式绝压表(全钢膜片式绝压表100)
布莱迪全钢膜片式绝压表(全钢膜片式绝压表100)
位式压力表160 上下限(160 上下限)
布莱迪全钢电接点压力表(100)
布莱迪位式压力表(160)
布莱迪微压电接点(100)
布莱迪不锈钢轴向膜盒压力(YEF-65HEWK(外卡))
布莱迪普通膜盒压力表(YE-90)
普通膜盒压力表(YE-90)
布莱迪膜盒压力表(YE-62)
斜轴向塑壳压紧式单膜盒医( YES-50)
普通膜盒压力表(普通膜盒压力表YE-100)
轴向卡子膜盒压力表(轴向卡子膜盒压力表YE-63EK)
不锈钢膜盒压力表(不锈钢膜盒压力表YEF-65HWK(外卡))
不锈钢膜盒压力表(不锈钢膜盒压力表YEF-100H)
不锈钢轴向前边膜盒压力表(不锈钢轴向前边膜盒压力表YEF-75HZT)
不锈钢表壳膜盒表YE-8(不锈钢表壳膜盒表YE-80ZK)
不锈钢膜盒压力表YEF-(不锈钢膜盒压力表YEF-75H)
