产品名称: WRNK-431、WRNK-331铠装热电偶
型  号: WRNK-133、WRMK-133、WREK-133、WRPK-133
价  格:
一、铠装热电偶概述
  铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,组成过程控制系,同时亦可以作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质以及固体表面的温度。与装配式热电偶相比,铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
二、铠装热电偶工作原理
 铠装热电偶的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
三、铠装热电偶特点
  热响应时间少,减小动态误差;
  可弯曲安装使用;
  测量范围大;
  机械强度高,耐压性能好;
四、主要技术参数
  产品执行标准
  IEC584
  IEC1515
  GB/T16839-1997
  JB/T5582-91
○铠装热电偶测量范围及允差
类别 代号 分度号 套管外径mm 常用温度℃ 最高使用温度℃ 允许偏差
测量范围℃ 允差值
铂铑10-铂 WRPK S ≥Φ3 1300 1600 0-1600 ±1.5℃或±1.5%t
镍铬-铜镍 WREK E ≥Φ3 600 700 0-700 ±2.5℃或±0.75%t
镍铬-镍硅 WRNK K ≥Φ3 900 1100 0-1100 ±2.5℃或±0.75%t
铜-铜镍 WRCK T ≥Φ3 350 400 小于-200 未作规定
-40-350 ±0.75%t
铁-铜镍 WRFK J ≥Φ3 600 750 0-750 ±2.5℃或±0.75%t
注:"t"为被测温度的绝对值。
○常温绝缘电阻
  铠装偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ。
套管直径mm
试验电压V-DC
绝缘电阻MΩ·m
φ0.5~1.5
50±5
≥1000
>φ1.5
500+50
≥1000
○铠装热电偶热响应时间
  在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
热响应时间τ0.5S 接壳式 绝缘式
套管直径(mm)
2.0 0.4 0.5
3.0 0.6 1.2
4.0 0.8 2.5
5.0 1.2 4.0
6.0 2.0 6.0
8.0 4.0 8.0
○铠装热电偶偶丝直径及材料
偶丝形式
单支式
双支式
套管直径
Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
套管材质
E﹑J﹑T
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
K﹑N
1Cr18Ni9Ti GH3030
1Cr18Ni9Ti GH3030
S
GH3039
GH3039
○外径和名义长度标准规格
铠装热电偶外径d (mm)
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
Φ3
Φ2
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1500
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2500
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
5000
5000
10000
○铠装热电偶结构
  铠装热电偶和铠装热电阻材料是由热电极(导线)氧化镁绝缘物和1Cr18Ni9Ti不锈钢管等经多次拉制形成。
铠热电偶的测量端分绝缘式和接壳式两种。
1)铠装热电偶材料结构形式
2)测量端结构形式
○铠装热电偶安装固定形式
1、卡套螺纹接头
铠装热电偶外径d
8
6
5
4
4
3
2
固定装置代号和尺寸
M
M16´1.5
M12´1.5
S
22
19
注:括号内的数字这档规格一般不予采用,如需要作特殊规格订货。
2、卡套法兰盘
铠装热电偶外径d
8
6
5
4
4
3
2
固定装置代号和尺寸
D
Φ60
Φ50
D0
Φ42
Φ36
D1
Φ24
Φ20
S
22
19
d0
Φ9
Φ7
注:括号内的数字这档规格一般不予采用,仅用于特殊订货
○铠装热电偶自由端(接线盒)形式
接线盒供连接热电偶的自由端和显示仪表之用。目前有简易式、防水式、手柄式、接插式、补偿导线式(延长导线式)等多种结构形式。
1、简易式
2、补偿导线式(延长导线式)
3、防水式
4、防喷式
5、手柄式
6、接插式
○铠装热电偶推荐使用温度
品  种
套管材料
外  径
使用温度(°C)
长期使用
短期使用
镍铬-镍硅
1Cr18Ni9Ti
2.0
600
700
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0
800
900
GH3030
2.0,3.0
800
900
4.0,5.0
900
1000
6.0,8.0
1000
1100
镍铬硅-镍硅
1Cr18Ni9Ti
2.0
600
700
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0
800
900
GH3030
2.0,3.0
900
1000
4.0,5.0
1000
1100
6.0,8.0
1100
1200
GH3039
2.0,3.0,4.0
1000
1100
5.0,6.0,8.0
1100
1200
镍铬-铜镍
1Cr18Ni9Ti
2.0
500
600
3.0,4.0,5.0
600
700
6.0,8.0
700
800
铁-铜镍
1Cr18Ni9Ti
2.0
400
500
3.0,4.0,5.0
500
600
6.0,8.0
600
750
铜-铜镍
1Cr18Ni9Ti
2.0,3.0,4.0,5.0
250
300
6.0,8.0
300
350
铂铑10-铂
GH3039
2.0,3.0,4.0
1000
1100
5.0,6.0,8.0
1100
1200
○附加装置形式
五、铠装热电偶型号命名方法
六、型号及规格
感温元件
名称
型号
分度号
规格
工作端形式
d
L1
单支铂铑10-铂
WRPK-101
S
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ8
75
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
2000
3000
4000
5000
7500
10000
15000
20000
25000
绝缘式
WRPK-102
接壳式
双支铂铑10-铂
WRPK2-101
绝缘式
WRPK2-102
接壳式
单支镍铬硅-镍硅
WRMK-101
N
绝缘式
WRMK-102
接壳式
双支镍铬硅-镍硅
WRMK2-101
绝缘式
WRMK2-102
接壳式
单支镍铬-镍硅
WRNK-101
K
绝缘式
WRNK-102
接壳式
双支镍铬-镍硅
WRNK2-101
绝缘式
WRNK2-102
接壳式
单支镍铬-镍硅
WREK-101
E
绝缘式
WREK-102
接壳式
单支镍铬-铜镍
WREK2-101
绝缘式
WREK2-102
接壳式
单支铜-铜镍
WRCK-101
T
绝缘式
WRCK-102
接壳式
双支铜-铜镍
WRCK2-101
绝缘式
WRCK2-102
接壳式
单支铁-铜镍
WRFK-101
J
绝缘式
WRFK-102
接壳式
双支铁-铜镍
WRFK2-101
绝缘式
WRFK2-102
接壳式
七、选型须知
  1)型号
  2)分度号
  3)精度等级
  4)安装固定形式
  5)保护管材质
  6)长度或插入长度
  例A:铠装热电偶,K型,Ⅰ级,固定卡套螺纹,保护管GH3030,长度450mm,插入长度300mm,WRNK-231,K,L×l=450×300,Ⅰ级, 保护管 GH3030。
关 键 词: 铠装热电偶 K型铠装热电偶 T型铠装热电偶
公司名称: 安徽华光仪表线缆有限公司
联 系 人: 戴跃
电  话: 0550-7514987
手  机: 15856658086
地  址: 天长市铜城镇车站北路87号
邮  编: 239300
欣久WRR-131B、W(WRP-131、WRQ-130 、WRR-130)
欣久耐磨热电偶WRN-4(WRN-230NM、WRN-330NM、WRN-430NM、WRN-630NM)
欣久WRN-241 WR(WRN-341/NN WRN-241D/NN)
PT100铠装热电阻WZ(WZPK-136 WZPK-132 WZPK-234)
欣久铠装铂铑热电偶WRP(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
双金属温度计WSS-30(WSS-300、WSS-410、WSS-520)
WSSX-410 WSS(WSSX-410 WSSX-480 WSSX-481)
防爆双金属温度计WSSX(WSSX-410B|WSSX-480B|WSSX-411B)
WRPK-131|WRR(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
欣久防爆热电阻WZP-2(WZP-240 WZP-140 WZP-341)
欣久耐磨热电阻WZP-4(WZP-430N WZP-230N WZP-131N)
