BYS防爆全塑荧光灯
BYS防爆全塑荧光灯技术参数
1. 执行标准:GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.9-1990, GB12476.1-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,IEC60079-18,IEC61241-1-1,EN50014, EN50018,EN50028
2. 防爆合格证号:CE011224
3. 防爆标志:ExedmⅡCT6等效于Ⅱ2G EExedmⅡCT6(欧标)
DIP A20 TA,T6等效于Ⅱ1D EExedmⅡCT6(欧标)
4. 额定电压:220V/50Hz(如有特殊要求请注明)
5. 配装灯管:单脚瞬时启动灯管
6. 防护等级:IP65
7. 防腐等级:WF2
8. 电缆规格:Φ10mm~Φ14mm
9. 引入口规格:G3/4″
10. 连接件规格:≤4mm2导线可靠连接
11. 重 量:9.4kg
BYS防爆全塑荧光灯适用范围
1. 适用于1区,2区,20区,21区,22区危险场所。
2. 适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
BYS防爆全塑荧光灯产品特色
1. 外壳采用SMC模压成形,灯罩采用聚碳酸酯注射成形,强度高,能承受强冲击,并具有防强腐蚀性能。
2. 灯罩采用进口优质材料成型,具有高透光率和防紫外线老化功能。
3. 灯具采用曲路密封式结构,具有较强的防水,防尘功能。
4. 内装镇流器为我公司特制的防爆高功率因素镇流器:cosΦ≥0.95。
5. 内置隔离开关,当产品打开时自动切断电源,并可根据要求内装熔断器。
