产品名称: 港龙HCT-1温湿度仪器仪表
型  号:
产品品牌:
港龙
产品型号:
HCT-1
类型:
电接点双金属温度计
室内温湿度计HTC-1(港龙) 产品名称: 大屏幕数字显示温湿度计HTC-1 产品型号: HTC-1 简单介绍: 大屏幕显示 HTC-1测量范围 湿度: 10% ~ 99% R.H. 温度: -50℃ ~ +70℃ (23℉ ~ +122℉ ) 分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ 准确度 湿度: ± 5% R.H;温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ 电源 one 1.5V 尺寸 111mm×108mm×23mm 重量 200g附件 纸盒,电池, 详细介绍 HTC-1大屏幕显示 温湿度计 产品简介 温度/湿度同时显示,时钟及日历显示。 整点报时及每日闹钟功能。 ℃/℉转换功能。 MAX/MIN温湿度计忆功能。可放置桌面或挂于墙面 产品规格 HTC-1 测量范围 湿度: 30% ~ 90% R.H. 温度: 0℃ ~ +50℃ (23℉ ~ +122℉ ) 分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ 准确度 湿度: ± 5% R.H. 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ 电源 one 1.5V 尺寸 111mm×108mm×23mm 重量 200g 附件纸盒,电池,使用说明书 主要市场 家庭、办公室、现代种植大棚、孵化室、营养室、空调巴士等等。
双金属温度计的感温元件是由两层线膨胀系数不同的,金属片叠焊在一起制成的,线膨胀系数大的金属片称为主动层,另一片则称为被动层,元件的一端固定,另一端为自由端,当被测温度变化时,由于两层金属片的线膨胀系数不同,自由端就会受组合力矩而变曲(或叫变形),其变曲率与组成双金属片的材料的物理性能,长度为每层的厚度,温度有关,而与宽度无关.当温度设计成后,双金属片的材料和几何尺寸确定,所以变曲率只与温度有关,如果在自由端配备上传动机构,指针和以温度标示的刻度盘,这样就可以直接显示出温度的示值。
通过以上的细细分析,我们才会发现因为双金属温度计的采用的是金属材料,所以就会有一定的限制。金属的热膨胀系数只有在中低温时可以近似的认为是常数,到了高温,金属的热膨胀系数将不会维持在常数了,这时用以金属热胀冷缩原理制成的双金属温度计测出的温度是不准确的。
这些细节的方面对我们使用温度计是有一定的帮助,否则就会造成盲目测量,还有在使用的过程中,必须要对温度计进行检测。检定设备主要有读数放大镜,恒温槽,冰点槽,读数望远镜等。
检定方法为:将温度计的检测元件插入盛有冰、水混恒温槽或冰点槽,待示值稳定后即可读数。
关 键 词: 仪器仪表
公司名称: 北京中仪华世网络技术公司
联 系 人: 梁希森
电  话: 010-51670117
手  机:
地  址: 北京市朝阳区东三环南路翌景家园1号楼
邮  编: 102201
