产品简介
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。
本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
产品特性
★ 电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
★ 过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒。
★ 过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒。
★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻。
★ 由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
产品参数
1.输出额定电压:参见表1
2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.带载能力:参见表1 0.1 Hz 最大1.1 μf
0.05 Hz 最大2.2 μf
0.02 Hz 最大5.5 μf
4.测量精度:1%
5.电压正,负峰值误差:≤3%
6.电压波形失真度:≤5%
7.使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;
湿度:≤85%RH
8.电源:交流50 Hz,220V ±5%
9.电源保险管:参见表1
表1
| 型号 |
额定电压 |
带载能力 |
电源保险管 |
产品重量 |
| HNVLF-30A |
30kV/20mA
(峰值) |
0.1Hz,≤0.5µF~1.1µF |
5A |
控制器:4㎏
升压体:25㎏ |
| 0.05Hz,≤0.5µF~2.2µF |
| 0.02Hz,≤0.5µF~5.5µF |
| HNVLF-50A |
50kV/30mA
(峰值) |
7A |
控制器:4㎏
升压体:50㎏ |
| HNVLF-60A |
60kV/30mA
(峰值) |
0.1Hz,≤0.5µF |
9A |
控制器:4㎏
升压体1(30kV):25㎏
升压体2(30kV):25㎏ |
| 0.05Hz,≤0.5µF~1µF |
| 0.02Hz,≤0.5µF~2.5µF |
| HNVLF-80A |
80kV/30mA
(峰值) |
0.1Hz,≤0.5µF |
12A |
控制器:4㎏
升压体1(30kV):25㎏
升压体2(50kV):50㎏ |
| 0.05Hz,≤0.5µF~1µF |
http://www.china-hzhn.com/995/
