一:镀膜机膜厚在线监控仪的参数
1.测试波长:根据客户需要选择,目前有如下的选择:
- 红外线:850 nm(默认选项,抗干扰能力强)
- 可见光:白光 380nm-760nm
- 绿光: 530nm
2.透过率测量精度:优于±1%
3.透过率分辨率:0.005%;
4.光密度测量范围:0.00 OD - 5.00 OD
5.光密度的分辨率:
0.01 for 0.00 - 3.00 OD
0.05 for 3.00 - 5.00 OD
6.最大测量点数:32点
7.相邻探测头之间距离:最小70mm
8.发送接收探头之间距离:20mm
9.温度范围: -20°C --- +70°C
10.数据刷新周期:300ms
11.仪器整体尺寸: 100mm(宽)*230mm(高)* 长度(根据客户要求定制)
12.需真空法兰电极芯数:6根(不配电脑监控),9根(配电脑监控)
13.电源:220V AC/50Hz
14.通讯:双路RS485
二:仪器特点
- 一体化设计,结构简单,现场安装维护方便
- 防尘设计
对于镀膜过程中的粉尘(如镀铝过程)会影响测量光学系统,该系统采用防尘设计,粉尘不会影响光学系统内部。如有粉尘,只需要定期擦拭清洁光学系统的镜头玻璃即可,方便维护。
- 真空室的电子设计
真空环境中,和大气环境下有众多的区别,经过多次真空试验和现场应用,成功解决真空中电子器件的稳定性问题。
