免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙E3JK-TR12-C
产品名称: 欧姆龙E3JK-TR12-C
型 号: E3JK-TR12-C
价 格:
品 牌: 4
omron欧姆龙E3JK-TR11,E3JK-TR11-C,E3JK-TR12-C,E3JK-RR11-C,E3JK-RR12-C,E3JK-DR11-C,E3JK-DR12-C,E3JK-TN11,E3JK-TN11-C,E3JK-TP11,E3JK-TP11-C,E3JK-TN12-C,E3JK-TP12-C,E3JK-RN11-C,E3JK-RP11-C, E3JK-RN12-C,E3JK-RP12-C,E3JK-DN11-C,E3JK-DP11-C,E3JK-DN12-C,E3JK-DP12-C
电源电压 检测方式 形状 检测距离 输出形式 型号
AC/DC
自由电源型
对射型 *1
(投光器+受光器)
3179_lu_1_1
40m(红色光) 继电器 E3JK-TR11 2M
E3JK-TR11-C 2M
5m(红色光) E3JK-TR12-C 2M
回归反射型
(无M.S.R.功能)
3179_lu_1_2
*2
7m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
11m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光)
E3JK-RR11-C 2M
回归反射型
(带M.S.R.功能)
6m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
10m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光)
E3JK-RR12-C 2M
扩散反射型
3179_lu_1_3
2.5m(红色光) E3JK-DR11-C 2M
300mm(红色光) E3JK-DR12-C 2M
DC 对射型 *1
(投光器+受光器)
3179_lu_1_4
40m(红色光) NPN E3JK-TN11 2M
E3JK-TN11-C 2M
PNP E3JK-TP11 2M
E3JK-TP11-C 2M
5m(红色光) NPN E3JK-TN12-C 2M
PNP E3JK-TP12-C 2M
回归反射型
(无M.S.R.功能)
3179_lu_1_5
*2
7m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
11m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光)
NPN E3JK-RN11-C 2M
PNP E3JK-RP11-C 2M
回归反射型
(带M.S.R.功能)
6m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
10m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光)
NPN E3JK-RN12-C 2M
PNP E3JK-RP12-C 2M
扩散反射型
3179_lu_1_6
2.5m(红色光) NPN E3JK-DN11-C 2M
PNP E3JK-DP11-C 2M
300mm(红色光) NPN E3JK-DN12-C 2M
PNP E3JK-DP12-C 2M
*1. 对射型的标准价格、标准库存为投光器和受光器配套的产品。
*2. 标准配置为E39-R1反射板,其他型号反射板为另购。
*3. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于[ ]内的数值。
附件(另售)
反射板(回归反射型用 必需品)
-C型附带E39-R1。
名称 检测距离(额定值) 型号 数量
反射板 E3JK-R□11 7m[100mm] * E39-R1 1个
E3JK-R□12 6m[100mm] *
E3JK-R□11 9m[100mm] * E39-R1S 1个
E3JK-R□12 7m[100mm] *
E3JK-R□11 11m[100mm] * E39-R2 1个
E3JK-R□12 10m[100mm] *
注. 详情请参照样本上的“特性数据”
* 请将传感器与反射板间的距离设定为大于[ ]内的数值。
安装配件
-C型附带。
形状 型号 数量
3179_lu_3_1
E39-L40 1个
注1 . 使用对射型时,请订购2个用于投光器、受光器。
2 . 详情请参照“安装配件一览表” 的“E39-L/E39-S/E39-R”。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
