产品名称: 7寸Wince工业平板电脑
型  号: Sam-Wince070H-A8
Sam-Wince070H-A8用户手册
一、Sam-Wince070H-A8系统综合描述
1.1. 功能概述
Ø 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,USB驱动;
Ø 可完美支持WindowsCE .NET 6.0操作系统;
Ø 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;
Ø 支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发;
Ø 高精度电阻式触摸屏输入;
Ø 显示格式800×480,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
Ø 用户可方便设定开机界面;
1.2.硬件概述
Ø 基于三星Cortex-A8的CPU型号为S5PV210(主频:1GHz),512MB的DDRⅡ,256MB的NandFlash ,
Windows CE .NET 6.0;
Ø 显示屏:7 inch(英寸),800×480 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
Ø 2路的3线RS-232串口(COM1,COM2),一路(COM3)可作为RS-485接口;
Ø 一路CAN总线接口(此功能选配);
Ø 一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
Ø 一路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
Ø 一路100M的以太网络接口,支持USB无线网卡(系统已经集成驱动)轻松实现无线组网;
Ø SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡,最大可以扩展到32G存储;
Ø 宽压DC7.5-26V,带隔离电源输入接口,可靠性更高;
1.3.工作条件
宽压7.5V-26VDC,电流:500mA 工作温度:-10℃~60℃
1.4.应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
1.5.安装结构(嵌入式安装)
1.6.产品详细规格与性能参数
型 号 Sam-Wince070H-A8
◇性能规格◇
显示尺寸7寸真彩TFT
分辨率800×480 pixels
显示色彩6.5K色或者26万色
亮度300cd/m2
背光灯LED
触摸屏4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命100000小时
CPU Cortex-A8(主频:1GHZ)
存储器256M FLASH +512M DDRAM
掉电存储器RTC 256KB+实时时钟
打印端口串口打印/USB打印机
以太网选配(100M自适应)
程序下载1个USB SLAVE接口
USB Host 1个USB Host
通讯端口COM1:RS232,COM2:RS232,COM3:RS485
◇电气规格◇
额定功率4.0W
额定电压DC24V
输入范围7.5~24VDC
允许失电小于5ms
绝缘电阻超过 20MΩ 500VDC
耐压测试500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色工业黑
外壳材料ABS塑料
外形尺寸205W×141H×53.0Dmm
安装开孔尺寸192.5W×128.5Hmm
净重 0.8kg
湿重 1.0kg
◇环境规格◇
工作温度-10~60℃
工作湿度10~90%RH(无冷凝)
存储温度-20~70℃
存储湿度10~90%RH(无冷凝)
防震度10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式自然风冷
二、Sam-Wince070H-A8接口介绍
2.1电源输入口
GND:接地端
7.5V-24V:宽压输入
EARTH:外壳地,可以不用
2.2 USB接口(主)
1个主USB口,可以接U盘,键盘,鼠标,扫描枪等USB设备。
2.3 USB接口(从)
与PC机同步调试程序用,调试之前需要安装同步软件和同步驱动。
2.4 DB9接座
标准串口:2-RXD 3-TXD 5-GND 带隔离在WINCE系统里面命名为COM1
2.5 端子座
2.6网口
100M以太网口,也可以用无线网口。
2.7SD卡接座
在侧面
三、设备开发说明
WinCE6.0 应用程序主要有两种常用开发环境,一种是Embeded Visual C++ (EVC),另一
种是用Visual Studio.net 2005或者VS2008开发,支持里面的VB.net,VC++,C#等语言。当然
也可以支持labview开发(需要LV2011版本或者以上)。随光盘附带有丰富的例子:串口、CAN
等(原程序使用EVC或vs2005开发,可导入到vs2005或vs2008中,稍加修改即可编译)。还有一个为了方便用
户操作的库文件,主要功能是:开关背光、开关蜂鸣器、重启系统、设置程序内存空间大小等。
3.1安装USB驱动程序
Wince 单板电脑首次与PC机(一般是桌面电脑)相连时,需安装USB驱动程序(以后可跳过这步)。将PC机与
Wince 单板电脑通过USB口相连,当PC机提示发现新硬件时,找到附带光盘中的USB驱动文件夹中WINCE下面
的wceusbsh 文件。
3.2安装工具软件步骤
1. Microsoft ActiveSync 同步软件;
2. 开发工具:①使用eVC要安装embeded Visual C++ 4.0 (eVC4) 及evc4sp4 补丁;②使用.net 2005要安装Visual
studio 2005.net;
3. Wince 单板电脑硬件特性包即SDK,即Sam_A8.SDK;
提示:各种软件须按顺序安装,否则可能导致软件或者软件部分功能不能使用。
3.3重点提示
以上工具安装完成后,当WinCE运行并与开发机通过USB 相连时,ActiveSync 会自动启动,要求建立合作关系,如下:
这里选择“否”,并点击下一步即可。
出现ActiveSync 窗口,连接完成
3.4安装USB驱动程序
参考光盘附带的“\安装的程序\usb驱动\”
3.5如何更新开机画面和操作系统
参考光盘附带的“\系统更新\”目录下的《系统更新说明》。
3.6用户定制开机界面
参考光盘附带的“\开机画面更新\”目录下的《开机画面更新说明》。
关 键 词: A8工业平板电脑 Wince工业平板电 触摸屏
公司名称: 广州三青创工自动化科技有限公司
联 系 人: 曾德荣
电  话: 020-29175374
手  机: 18664639608
地  址: 天河区龙洞汽配城A座
邮  编: 510642
三青创工 8寸Linux(Sam-Linux080H)
4.3寸人机界面(WQT_T4827_043_SQ)
8寸人机界面(WQT_T8060_080_SQ)
4.3寸工业平板电脑(WLT_TFT4827_043_SQ)
8寸工业平板电脑
国产兼容三菱FX2N系列(Sam2N-40MT/MR)
10.2寸ARM9配置经(Sam-Wince102H)
8寸ARM9配置winc(Sam-Wince080H)
国产兼容三菱FX1S系列(Sam1S-20MT/MR)
7寸ARM9配置经济型w(Sam-Wince070H)
10.4寸ARM9配置经(Sam-Wince104H)
6路温度采集模块(SQCG-CAR-4PT)
三青创工 PLC SQC(SQCG-20MR)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H-A8)
15寸工业平板电脑
10.4寸工业平板电脑(SQ_TFT8060_104)
7寸工业平板电脑
15寸人机界面(WQT_T1076_150_SQ)
