HQ-210是一款适用于袋装/箱装产品生产、出库装车等使用的自动控制微机,主要针对生产环境比较好,产品比较规整(无连包、叠包等现象)企业。采用对射式红外线感应器,根据物体经过传感器的“脉冲数”来判断计数量,同时它有很强的抗干扰性能,可以24小时不间断的工作于现场环境。同时它可按设置的预定数进行精确自动控制,即当计数达到和预定数值时,机内执行继电器动作,用来开关电器设备,达到自控的目的(可以控制皮带或包装机)。安装简单,操作简便,配件易购。
功能特点:
1、准确计数:根据物体经过红外传感器的脉冲数可以实现准确计数。
2、采用对射式红外感应器:对射式红外传感器可以保证有效监测到每个物体,不会发生漏计。
3、可设定装车数量:最大设定99999,到达设定数时有开关量输出。
4、一键归零功能:单车装车数可以一键归零,以满足不间断的作业需求。
5、可累计总产量:5位数,最大99999。
6、断电记忆功能:断电数据不丢失,通电后可以接着断电前数量装车。
7、开关量输出:可控制皮带,声光报警等。
8、可以外接显示屏。(可选配件)
