科莱德科技——塑壳PLC、国产三菱PLC、文本显示器专业制造商
------PLC详细配置------
型号:FX2N-20MT/MR
输入输出点数20:12点输入,8点输出
MT晶体管输出类型;带2路高速脉冲输入和2路高速脉冲输出
MR继电器输出类型;带2路高速脉冲输入
MT(2G):带2路高速脉冲,可接2路步进或伺服电机
MT(4G):带4路高速脉冲,可接4路步进或伺服电机
------规格参数------
*工作电源DC24V
*编程软件:FXGP或FX系列PLC编程软件GX8.52及以下版本
*本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
*高速运算,基本指令每步0.08
*程序空间为8000步
*内部继电器1536点
*状态继电器1000点
*定时器256点
*计数器256点
*数据寄存器768点
*EEPROM数据掉电记忆
*编程语言采用梯形图
*采用循环扫描工作方式
*内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其他原件
*容易安装,使用便利的固定孔安装,开孔尺寸为:长*宽116*93mm
------易控王PLC特点------
*采用原装进口IC电子元器件,TOSHIBA、TI等著名品牌
*通讯端口及DI\DO均采用隔离电路防护设计,稳定性强
*先进SMT贴片工艺加工生产,表层三防漆处理
*采用32位ARM处理器,绝非8位单片机,性能更强
*新增用户程序加密功能,无可破解,开启后杜绝非法读取梯形图
*兼容FX系列PLC编程软件GX8.52,无须转换,并支持绝大部分指令
*自带2路100K高速脉冲输入与2路100K脉冲输出(可做到4路高速脉冲需定做)
*配置RS422与RS485双通讯口
*垂直可拔插端子, 方便接线拆卸
*支持万年历时钟,掉电保持寄存器(需定做)
*支持MODBUS RTU/ASCII协议R/S协议(方便支持温控表,变频器等通讯)
*专业小型PLC供应商,功能强大\无可匹敌
