免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下CX-441-P,CX-443-P,CX-444-P,CX-442-P
产品名称: 松下CX-441-P,CX-443-P,CX-444-P,CX-442-P
型 号: CX-441-P,CX-443-P,CX-444-P,CX-442-P
价 格: 0.00
品 牌: 324
Panasonic松下距离设定反射光电开关CX-441-P,CX-443-P,CX-444-P,CX-442-P
种类 距离设定反射型
小光点
型号 NPN输出型 CX-441 CX-443 CX-444 CX-442
PNP输出型 CX-441-P CX-443-P CX-444-P CX-442-P
可调节距离(注2) 20~50mm 20~100mm 40~300mm
检测距离(在最大调节处有白色无光泽纸) 2~50mm 15~100mm 20~300mm
应差(滞后) 工作距离的2%以下(带白色无光泽纸) 工作距离的5%以下
(带白色无光泽纸)
重复精度 沿检测轴:1mm以下,与检测轴垂直:0.2mm以下(带白色无光泽纸)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 25mA以下
输出
<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
· 最大源电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
· 剩余电压:1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 检测时ON/非检测时ON 通过切换开关选择
短路保护 装备
反应时间 1ms以下
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(稳定工作状态时亮起)(注3)
距离调节器 5回转机械调节器
检测模式 BGS/FGS功能 通过检测模式切换输入进行选择
自动防干扰功能(注4) 装备
环
境
性
能
保护构造 IP67(IEC),防浸型(JIS)
周围温度 -25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70℃
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽光:受光面照明度3,000x以下
耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光元件 红色LED(投光波峰波长:650nm,调制式)
光点直径 约φ2mm
( 在50mm检测距离处)
约φ6.5mm
(在50mm检测距离处)
约φ9mm
(在100mm检测距离处)
约φ15mm
(在300mm检测距离处)
材质 外壳:PBT,前盖:聚碳酸酯,显示盖:聚碳酸酯
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 本体重量:约55g,包装重量:约80g
注:1)无指定测量条件是指周围温度=+23℃时的条件。
2)可调节范围是指用范围调节器进行设定的最大检测距离。
传感器可检测2mm(CX-444(-P)为15mm,CX-442(-P)为20mm)以外的物体。
3)有关工作状态指示灯的详情请参阅“使用指南”的“稳定指示灯”(P.61)。
4)注意检测会因安装条件和被检测物体而不稳定。
本产品安装好后,应用实际检测物体进行检查工作。
检测
  CX-441□/443□ CX-444□ CX-442□
A 2~50mm 15~100mm 20~300mm
B 20~50mm 20~100mm 40~300mm
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
