Panasonic日本神视松下光电开关CX-491,CX-491-P,CX-411,CX-481,CX-411,CX-481,CX-442,CX-482
产品特点
总计116种型号,丰富又齐全
CX-400系列具备优异的基本性能和理想的性价比,再加上产品规格丰富,您一定能找到所需的传感器。
产品类型���
检测距离
透过型(长距离检测)
15m
透过型
10m
回归反射型(长距离检测)
5m
回归反射型(带偏极滤光器)
3m
回归反射型(透明物体检测用)
0.1~2m
回归反射型(透明物体检测用)
50~500mm
扩散反射型(800mm型)
800mm
扩散反射型(300mm型)
300mm
扩散反射型(100mm型)
100mm
扩散反射型(窄视角)
70~200mm
距离设定反射型
20~300mm
距离设定反射型
15~100mm
距离设定反射型
2~50mm
距离设定反射型(小光点)
2~50mm
输出方式
NPN、PNP
连接方式(注1)
电缆型、M8连接器型、M12中继连接器型
电缆型电缆长度(注2)
0.5m、2m、5m
注:1) 距离设定反射型仅限电缆型和M8连接器型。
注:2) 距离设定反射型仅限电缆长度2m型(标准)。
抗油、冷却液的能力强 CX-41□/42□/49□
透过型、回归反射型(CX-48□除外)及扩散反射型的透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用。并具备IP67的防护等级(IEC)。
试验油
JIS标准
产品名称
润滑油
VELOCITY OIL No.3
非水溶性切削液
2型5号
DUFFNEY CUT AS-30D
2型11号
YUSHIRON OIL No.2ac(注1)
水溶性切削液
W1型1号
YUSHIRON LUBIC HWC68(注1)
W2型1号
YUSHIROKEN S50N(注1)
1,000小时/浸渍(水深0m)/绝缘电阻20MΩ/250V
注:1) YUSHIRON和YUSHIROKEN是YUSHIRO化学工业株式会社的注册商标。
抗酒精的能力强 CX-44□/48□
正面盖罩、显示盖罩的材质采用抗酒精能力强的聚碳酸酯。即使安装在泼洒酒精清洗液的食品加工机械的周边,亦可放心使用。并具备IP67的防护等级(IEC)。
注:安装时,请避免使清洗液沾到附带于CX-48□中的反射镜上。
用途
基本性能
红外光束之强光束 CX-412
以2%以下的应差可检测小到0.4mm的高低差 CX-441/443
实现检测距离为15m的长距离检测。强劲的穿透力,亦可用于包装物内部的检测等。
相对于原有型号,先进的光学系统将检测性能提高约2.5倍。即便是小到0.4mm的高低差亦可准确地检测出。
不易受颜色的影响 CX-441/443
回归反射型(带偏极滤光器) CX-491
无论是白色工件,还是黑色工件,均可按照几乎相同的距离
进行检测。即使流水线上存在不同颜色的工件,需要切换工
序时,也无需使用调节器调节。
设定距离为50mm的白色无光泽纸张和亮度为5的无光泽纸张(灰色)之间的
检测距离差低于1%。
内置偏极滤光器,就连镜面体亦可稳定检测。
透明物体检测专用型问世 CX-48□
采用独特的光学系统和专门检测透明物体的电路。与以往产品相比,可稳定地检测更薄的透明物体。
CX-48□可检测的各类透明物体(典型示例)
检测物体
检测物体的大小
板式玻璃
□50mm
t=0.7mm
圆柱形玻璃
φ 50mm R=50mm
t=1.3mm
丙烯板
□50mm
t=1.0mm
苯乙烯(塑料软盒)
□50mm
t=0.9mm
食品包装袋
□50mm
t=10μm
烟盒薄膜
□50mm
t=20μm
塑料袋
□50mm
t=30μm
PET瓶(500mR)
□φ 66mm
反射镜设定距离 CX-481:300~500mm、CX-482:1~2m
[反射镜RF-230·处于最佳状态(注1)]
检测物体的通过位置位于传感器和反射镜的中间时。
R :圆柱形玻璃的长度
t :检测物体的厚度
注:1) 所谓最佳状态,是指在无检测物体的状态下,稳定指示灯恰好点亮时设定灵敏度的状态。
绰绰有余的检测距离(5m)
省电
使用便于对准光轴的红色光束型产品,可进行长度为5m的长距离检测。亦可满足横向宽度较宽的自动卷帘门的需求。
与以往产品相比,CX-400系列最多可降低约55%的消耗电流。亦有助于环保。
环境性能
耐尘、耐脏 CX-412
抗干扰
采用红外光束作为光源。与红色光束型产品相比,更加耐尘、耐脏。
大幅提高抗击变频光束等的干扰光束、高压变频马达等产生的高频干扰、电气干扰的能力。
适应严寒地带的能力也很强
即使是在-25°C的严寒地带,亦可发挥出稳定的性能。
安装
采用高亮度光点光,便于对准光轴 CX-423
采用高亮度光点光,便于对准光轴 CX-44□
采用可视性良好的高亮度红色LED光点光,使得检测位置一目了然。此外,当设定距离为100mm时可采用约φ 2mm的超小光点;当设定距离为200mm时可采用约φ 5mm的小光点。还能检测细小
的工件。
操作性
减少光点调节器的调节工时 CX-42□
亦可适用于微妙的检测CX-44□
根据检测距离的不同,备有丰富齐全的品种。因此,可很方便地对光点进行最佳调整。
装备5转型光点调节器。可对距离进行精确的设定,非常简便。
品种丰富
节省施工
可根据用途进行选择的2种光点直径 CX-441/443
备有M8连接器型和M12中继连接器型。有助于减少安装、维护工时。此外,电缆型的电缆长度备有0.5m、2m和5m型。不会出现多余的废弃物。
在检测距离为50mm的传感器产品中备有最适用于检测细小工件的小光点(约φ 2mm型)以及亦可适用于孔较多或容易颤振的工件的大光点(约φ 6.5mm型)。
功能
利用BGS/FGS功能亦可轻松实现精确的设定! CX-44□
此时使用BGS功能,将会很方便
此时使用FGS功能,将会很方便
无背景时
有背景时
工件与背景物体分离时
背景物体紧贴工件时工件上有光泽或凹凸不平时
关于BGS(背景抑制)功能
关于FGS(前景抑制)功能
仅在受光元件(对分元件)A处入光时判断为有工件。
用于工件和背景物体分离时。
检测原理和以往的距离设定反射型相同。
不在受光元件(对分元件)B处入光时判断为有工件。
因此,亦可检测带光泽的工件。在背景物体紧贴工件或检测物体带光泽时使用该功能将非常方便。
其它
抗干扰
节省资源
利用防干扰功能最多可紧贴安装2台传感器。
SUNX考虑到环保而采用简易式包装,减少垃圾的产生。此外,由于包装袋的材料为聚乙烯,因此即使将其焚烧也不会产生有害气体。
订购指南
种类
形状
检测距离
型号(注1)
投光元件
NPN输
PNP输出
透过型
10m
CX-411
CX-411-P
红色LED
长距离
15m
CX-412
CX-412-P
红外LED
回归反射型
带偏极滤光器
3m(注2)
CX-491
CX-491-P
红色LED
长距离
5m(注2)
CX-493
CX-493-P
透明物体检测用
50~500mm(注2)
CX-481
CX-481-P
红外LED
0.1~2m(注2)
CX-482
CX-482-P
扩散反射型
100mm
CX-424
CX-424-P
红外LED
300mm
CX-421
CX-421-P
800mm
CX-422
CX-422-P
窄视角型
70~200mm
CX-423
CX-423-P
红色LED
距离设定反射型
小光点型
2~50mm
CX-441
CX-441-P
红色LED
CX-443
CX-443-P
15~100mm
CX-444
CX-444-P
20~300mm
CX-442
CX-442-P
注:传感器主体未附带安装支架,以便可按照安装方法进行选择。请选购另行出售的传感器安装支架。
注:1) 记载于透过型产品铭牌的型号中存在符号“E”的机型指的是投光器、存在符号“D”的机型指的是受光器。
(例)CX-411的投光器:CX-411E、CX-411的受光器:CX-411D
注:2) 回归反射型的检测距离是指相对于反射镜RF-230的值。此外,检测距离表示可检测物体的范围。
下表中的检测距离A因检测物体的形状等不同,可能发生变化。请务必使用实际的检测物体进行动作确认。
CX-491□
CX-493□
CX-481□
CX-482□
A
0~3m
0~5m
50~500mm
0.1~2m
B
0.1~3m
0.1~5m
100~500mm
0.8~2m
0.5m/5m电缆长度型
备有0.5m和5m电缆长度型(标准为2m)。
若是0.5m电缆长度型,则请在型号末尾加注“-C05”后再行订购。若是5m电缆长度型,则请在型号末尾加注“-C5”后再行订购。(但CX-44□不配备电缆。)
(例)CX-411-P的0.5m电缆长度型为“CX-411-P-C05” CX-411-P的5m电缆长度型为“CX-411-P-C5”
M8连接器型、M12中继连接器型
备有M8连接器型和M12中继连接器型。
若是M8连接器型,则请在型号末尾加注“-Z”后再行订购。若是M12中继连接器型,则请在型号末尾加注“-J”后再行订购。(但CX-44□不配备M12中继连接器型。)
(例)CX-411-P的M8连接器型为“CX-411-P-Z” CX-411-P的M12中继连接器型为“CX-411-P-J”
·匹配电缆(透过型需要2根电缆。)
种类
型号
电缆长度
说明
用于M8插入式连接器型
直线型
CN-24A-C2
2m
可用于所有型号
CN-24A-C2 / CN-24A-C5
CN-24AL-C2 / CN-24AL-C5
CN-22-C2, CN-22-C5 / CN-24-C2, CN-24-C5
CN-24A-C5
5m
弯头状型
CN-24AL-C2
2m
CN-24AL-C5
5m
用于M12中继连接器型
2芯
CN-22-C2
2m
用于透过型投光器(2芯)
CN-22-C5
5m
4芯
CN-24-C2
2m
可用于所有型号
(CX-44□除外)
CN-24-C5
5m
RF-230(反射镜)
配件(另售)
品名
型号
狭缝尺寸
检测距离
最小检测物体
狭缝透光罩
传感器
单侧安装时
双侧安装时
单侧安装时
双侧安装时
圆形狭缝透光罩
(仅用于透过型传感器)
OS-CX-05
CX-411□
φ0.5mm
400mm
20mm
φ12mm
φ0.5mm
CX-412□
600mm
30mm
OS-CX-1
CX-411□
φ1mm
900mm
100mm
φ12mm
φ1mm
CX-412□
1.35m
150mm
φ1.5mm
OS-CX-2
CX-411□
φ2mm
2m
400mm
φ12mm
φ2mm
CX-412□
3m
600mm
φ3mm
方形狭缝透光罩(仅用于透过型传感器)
OS-CX-05×6
CX-411□
0.5×6mm
2m
400mm
φ12mm
0.5×6mm
CX-412□
3m
600mm
OS-CX-1×6
CX-411□
1×6mm
3m
1m
φ12mm
1×6mm
CX-412□
4.5m
1.5m
OS-CX-2×6
CX-411□
2×6mm
5m
2m
φ12mm
2×6mm
CX-412□
7.5m
3m
品名
型号
检测距离
最小检测物体
注:
1) 为双侧安装时的值。
2) 请将CX-491□/493□和反射镜之间的距离设定为0.1m以上。CX-48□则参阅下表。检测距离A因检测物体的形状等不同,可能发生变化。请务必使用实际的检测物体进行动作确认。
型号
A
B
传感器
反射镜
CX-481□
RF-220
50~300mm
100~300mm
CX-482□
RF-220
0.1~1.3m
0.5~1.3m
RF-210
0.1~0.6m
0.3~0.6m
防干扰滤光器
( CX-411□专用)
PF-CX4-V(纵向)
5m(注1)
φ12mm(注1)
PF-CX4-H(横向)
5m(注1)
φ12mm(注1)
反射镜
(回归反射型专用)
RF-210
CX-491□
1m(注2)
30mm
CX-493□
1.5m(注2)
CX-481□
CX-482□
0.1~0.6m(注2)
RF-220
CX-491□
1.5m(注2)
35mm
CX-493□
3m(注2)
CX-481□
50~300mm(注2)
CX-482□
0.1~1.3m(注2)
圆形狭缝透光罩
方形狭缝透光罩
防干扰滤光器
反射镜
单触连接安装在传感器前部。
· OS-CX-□
单触连接安装在传感器前部。
· OS-CX-□×6
2台CX-411□可贴近安装在一起。
· PF-CX4-V · PF-CX4-H
· RF-210
· RF-220
品名
型号
说明
反射镜安装支架
MS-RF21-1
RF-210用保护性安装支架保护反射镜免受损坏并保持对齐状态。
MS-RF22
适用于RF-220
MS-RF23
适用于RF-230
反光带
RF-11
·检测距离(注4):
0.5m [CX-411□] 0.8m [CX-493□]
·周围温度:-25~+50°C
·周围湿度:35~85%RH
注:
1) 反光带不能受到重压,如受压过大性能会下降。
2) 请勿切断反光带,否则会降低检测性能。
·周围温度:-25~+55°C ·周围湿度:35~85%RH
RF-12
·检测距离(注4):
0.7m [CX-411□] 1.2m [CX-493□]
RF-13
·检测距离(注4):
0.5m [CX-491□] 0.8m [CX-493□]
传感器
安装支架
(注1)
MS-CX2-1
立式安装支架也可用于安装RF-210。
透过型传感器
需要2套安装支架。
MS-CX2-2
横向安装支架也可用于安装RF-210。
MS-CX2-4
保护性安装支架
MS-CX2-5
下向式安装支架
MS-CX-3
倒装式安装支架
通用传感器
安装架
(注2)
MS-AJ1
水平安装型
基本装配
MS-AJ2
垂直安装型
MS-AJ1-A
水平安装型
侧臂装配
MS-AJ2-A
垂直安装型
MS-AJ1-M
水平安装型
反射镜装配
MS-AJ2-M
垂直安装型
传感器检查器
(注3)
CHX-SC2
有利于透过型传感器的光轴对齐,最佳受光位置通过指示灯和声音信号指示。
注:1) 插入式连接器型传感器由于连接器的突出部分不能使用某些传感器安装支架。
注:2) 有关通用传感器安装架,详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》。
注:3) 有关传感器检查器CHX-SC2,详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》。
注:4) 传感器和反光镜之间的距离设置为0.1m(CX-482□1为0.4m)以上。
通用传感器安装架
·MS-AJ1
MS-AJ1-A
MS-AJ1-M
·MS-AJ2
MS-AJ2-A
MS-AJ2-M
反射镜安装支架
MS-RF23
MS-RF22
MS-RF21-1
附带2个带垫圈M4螺丝(长10mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长8mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
反光带
RF-11
RF-12
RF-13
传感器安装支架
MS-CX2-1
MS-CX2-2
MS-CX2-4
MS-CX2-5
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
传感器安装支架
传感器检查器
MS-CX-3
CHX-SC2
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
产品特点
总计116种型号,丰富又齐全
产品类型���
检测距离
透过型(长距离检测)
15m
透过型
10m
回归反射型(长距离检测)
5m
回归反射型(带偏极滤光器)
3m
回归反射型(透明物体检测用)
0.1~2m
回归反射型(透明物体检测用)
50~500mm
扩散反射型(800mm型)
800mm
扩散反射型(300mm型)
300mm
扩散反射型(100mm型)
100mm
扩散反射型(窄视角)
70~200mm
距离设定反射型
20~300mm
距离设定反射型
15~100mm
距离设定反射型
2~50mm
距离设定反射型(小光点)
2~50mm
输出方式
NPN、PNP
连接方式(注1)
电缆型电缆长度(注2)
0.5m、2m、5m
试验油
JIS标准
产品名称
润滑油
VELOCITY OIL No.3
非水溶性切削液
2型5号
DUFFNEY CUT AS-30D
2型11号
水溶性切削液
W1型1号
W2型1号
YUSHIROKEN S50N(注1)
抗酒精的能力强 CX-44□/48□
用途
检测送带机构的浮标
在灰尘、粉尘较多的场所检测物体
确认在传送带上的通过情况
检测玻璃瓶
检测小型药片
检测薄型饼干
基本性能
红外光束之强光束 CX-412
不易受颜色的影响 CX-441/443
序时,也无需使用调节器调节。
检测距离差低于1%。
透明物体检测专用型问世 CX-48□
检测物体
检测物体的大小
板式玻璃
□50mm
t=0.7mm
圆柱形玻璃
φ 50mm R=50mm
t=1.3mm
丙烯板
□50mm
t=1.0mm
苯乙烯(塑料软盒)
□50mm
t=0.9mm
食品包装袋
□50mm
t=10μm
烟盒薄膜
□50mm
t=20μm
塑料袋
□50mm
t=30μm
PET瓶(500mR)
□φ 66mm
R :圆柱形玻璃的长度
t :检测物体的厚度
绰绰有余的检测距离(5m)
省电
环境性能
耐尘、耐脏 CX-412
抗干扰
适应严寒地带的能力也很强
安装
的工件。
操作性
减少光点调节器的调节工时 CX-42□
亦可适用于微妙的检测CX-44□
品种丰富
节省施工
功能
此时使用BGS功能,将会很方便
此时使用FGS功能,将会很方便
无背景时
有背景时
工件与背景物体分离时
关于BGS(背景抑制)功能
关于FGS(前景抑制)功能
用于工件和背景物体分离时。
检测原理和以往的距离设定反射型相同。
其它
抗干扰
节省资源
订购指南
种类
形状
检测距离
型号(注1)
投光元件
NPN输
PNP输出
透过型
10m
CX-411
CX-411-P
红色LED
长距离
15m
CX-412
CX-412-P
红外LED
回归反射型
带偏极滤光器
3m(注2)
CX-491
CX-491-P
红色LED
长距离
5m(注2)
CX-493
CX-493-P
透明物体检测用
50~500mm(注2)
CX-481
CX-481-P
红外LED
0.1~2m(注2)
CX-482
CX-482-P
扩散反射型
100mm
CX-424
CX-424-P
红外LED
300mm
CX-421
CX-421-P
800mm
CX-422
CX-422-P
窄视角型
70~200mm
CX-423
CX-423-P
红色LED
距离设定反射型
小光点型
2~50mm
CX-441
CX-441-P
红色LED
CX-443
CX-443-P
15~100mm
CX-444
CX-444-P
20~300mm
CX-442
CX-442-P
CX-491□
CX-493□
CX-481□
CX-482□
A
0~3m
0~5m
50~500mm
0.1~2m
B
0.1~3m
0.1~5m
100~500mm
0.8~2m
0.5m/5m电缆长度型
M8连接器型、M12中继连接器型
备有M8连接器型和M12中继连接器型。
·匹配电缆(透过型需要2根电缆。)
种类
型号
电缆长度
说明
用于M8插入式连接器型
直线型
CN-24A-C2
2m
可用于所有型号
CN-24A-C5
5m
弯头状型
CN-24AL-C2
2m
CN-24AL-C5
5m
用于M12中继连接器型
2芯
CN-22-C2
2m
用于透过型投光器(2芯)
CN-22-C5
5m
4芯
CN-24-C2
2m
可用于所有型号
(CX-44□除外)
CN-24-C5
5m
RF-230(反射镜)
配件(另售)
品名
型号
狭缝尺寸
检测距离
最小检测物体
狭缝透光罩
传感器
单侧安装时
双侧安装时
单侧安装时
双侧安装时
圆形狭缝透光罩
(仅用于透过型传感器)
OS-CX-05
CX-411□
φ0.5mm
400mm
20mm
φ12mm
φ0.5mm
CX-412□
600mm
30mm
OS-CX-1
CX-411□
φ1mm
900mm
100mm
φ12mm
φ1mm
CX-412□
1.35m
150mm
φ1.5mm
OS-CX-2
CX-411□
φ2mm
2m
400mm
φ12mm
φ2mm
CX-412□
3m
600mm
φ3mm
方形狭缝透光罩(仅用于透过型传感器)
OS-CX-05×6
CX-411□
0.5×6mm
2m
400mm
φ12mm
0.5×6mm
CX-412□
3m
600mm
OS-CX-1×6
CX-411□
1×6mm
3m
1m
φ12mm
1×6mm
CX-412□
4.5m
1.5m
OS-CX-2×6
CX-411□
2×6mm
5m
2m
φ12mm
2×6mm
CX-412□
7.5m
3m
品名
型号
检测距离
最小检测物体
注:
1) 为双侧安装时的值。
型号
A
B
传感器
反射镜
CX-481□
RF-220
50~300mm
100~300mm
CX-482□
RF-220
0.1~1.3m
0.5~1.3m
RF-210
0.1~0.6m
0.3~0.6m
防干扰滤光器
( CX-411□专用)
PF-CX4-V(纵向)
5m(注1)
φ12mm(注1)
PF-CX4-H(横向)
5m(注1)
φ12mm(注1)
反射镜
(回归反射型专用)
RF-210
CX-491□
1m(注2)
30mm
CX-493□
1.5m(注2)
CX-481□
CX-482□
0.1~0.6m(注2)
RF-220
CX-491□
1.5m(注2)
35mm
CX-493□
3m(注2)
CX-481□
50~300mm(注2)
CX-482□
0.1~1.3m(注2)
圆形狭缝透光罩
方形狭缝透光罩
防干扰滤光器
反射镜
单触连接安装在传感器前部。
· OS-CX-□
单触连接安装在传感器前部。
· OS-CX-□×6
2台CX-411□可贴近安装在一起。
· RF-210
· RF-220
品名
型号
说明
反射镜安装支架
MS-RF21-1
MS-RF22
适用于RF-220
MS-RF23
适用于RF-230
反光带
RF-11
·检测距离(注4):
·周围温度:-25~+50°C
·周围湿度:35~85%RH
注:
RF-12
·检测距离(注4):
RF-13
·检测距离(注4):
传感器
安装支架
(注1)
MS-CX2-1
立式安装支架也可用于安装RF-210。
透过型传感器
需要2套安装支架。
MS-CX2-2
横向安装支架也可用于安装RF-210。
MS-CX2-4
保护性安装支架
MS-CX2-5
下向式安装支架
MS-CX-3
倒装式安装支架
通用传感器
安装架
(注2)
MS-AJ1
水平安装型
基本装配
MS-AJ2
垂直安装型
MS-AJ1-A
水平安装型
侧臂装配
MS-AJ2-A
垂直安装型
MS-AJ1-M
水平安装型
反射镜装配
MS-AJ2-M
垂直安装型
传感器检查器
(注3)
CHX-SC2
通用传感器安装架
·MS-AJ1
MS-AJ1-A
MS-AJ1-M
·MS-AJ2
MS-AJ2-A
MS-AJ2-M
反射镜安装支架
MS-RF23
MS-RF22
MS-RF21-1
附带2个带垫圈M4螺丝(长10mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长8mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
反光带
RF-11
RF-12
RF-13
传感器安装支架
MS-CX2-1
MS-CX2-2
MS-CX2-4
MS-CX2-5
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)。
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
传感器安装支架
传感器检查器
MS-CX-3
CHX-SC2
附带2个带垫圈M3螺丝(长12mm)。
