免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BEN500-DFR,BEN300-DFR,BEN700-DFR,BEN3M-PFR
产品名称: BEN500-DFR,BEN300-DFR,BEN700-DFR,BEN3M-PFR
型 号: BEN500-DFR
价 格: 0.00
品 牌: 496
韩国奥托尼克斯AUTONICS光电开关BEN500-DFR,BEN300-DFR,BEN700-DFR,BEN3M-PFR,BEN5M-MFR,BEN10M-TFR
BEN10M-TFR光电开关 BEN5M-MFR光电开关 BEN3M-PFR光电开关 BEN500-DFR光电开关
BEN300-DFR光电开关
BEN700-DFR光电开关
·探测方式 透过型 镜面反射型 偏光镜反射型 漫反射型
·探测距离 10m (*1)0.1~5m (*1) 0.1~3m (*2) 500m
·探测物体 φ16mm以上不透明 φ60mm以上不透明体 透明体、半透明体、不透明体
·延迟量 ———————— 探测距离的20%以内
·应答速度 Max.20ms
·电源 24—240V AC±10%50/60Hz.  24—249V
DC±10%(幅度P—P:Max.10%)
·消耗电流 Max.3VA
·光源 红外线发光二极管(调制) 红色LED(已调整660nm) 红外线发光二极管(调制)
·灵敏度调节 ——— VR可调式
·动作方式 通过选择开关切换Light NO/Dark ON方式
·控制输出 继电器接点容量:30VDC 3A阻抗负荷,250VAC
3A阻抗负荷
接 点 组 成:1C
·使用寿命 机械:Min.50,000,000,    电气:
Min.100,000
·光接收元件 内置受光IC
·指示灯 动作指示灯:橙色,稳定时指示灯:绿色(透过型的发射器上的电源指示灯为橙色)
·连接线 配线连接
·绝缘阻抗 Min.20MΩ(at500VDC)
·抗干扰 ±1000V由模拟干扰方波干扰(脉宽:1μS)
·耐压 1000VAC50/60Hz 1分钟
·震动 抗震动 振幅1.5mm                  频率10~55Hz
X,Y,Z各方向两小时
误动作 (周期一分钟)振幅1.5mm     频率10~55Hz
X,Y,Z各方向十分钟
·冲击 抗冲击 500m/S2(50G)  X,Y,Z各方向3次
误动作 100m/S2(10G)  X,Y,Z各方向3次
·环境亮度 太阳光:Max.11,000しx
日光灯:Max.3,000しx
·环境温度 —20~+65℃(未结冰状态),保存时:—25~+70℃
·环境湿度 35~85%RH,保存时:35~85%RH
·材质 外壳:ABS,镜头:丙稀酸(反射镜面:PC)
·保护等级 IP65(IEC规格)
·配线 φ60.mm,5P,线长:2m
·附件 个别 ———— 镜面(MS—2) ————
共同 固定用托架,螺栓/螺钉
·重量 约354g 约208g 约195g
结构类型: 放大器内藏型 使用环境温度: -(℃)
加工定制: 否 输出方式: NPN
型号: BEN500-DFR BEN700-DFR 检测方式: 漫反射式
品牌: AUTONICS/奥托尼克斯 用途:光电感应
电源电压: -(V)  产品认证: CE
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
