JMDM 60路沙盘触摸屏控制系统介绍
简介: 深圳市精敏数字机器有限公司60路沙盘、智能灯光控制系统程序界面简洁,操作简单。用户可以根据自己需要调整位置,更改每个区域的名称。每个线路新增效果图预览功能,可以向客户展示该区域的实际情况。本程序配合精敏数字工业级控制器,可以实现60路沙盘智能灯光实时控制。本程序适用任何形式楼盘、地形、各种位置标记演示(如水电站布局)等沙盘、智能灯光等领域。
一、控制设备(也可以用电脑控制)
二、程序描述
程序运行界面
1. 背景图片可以自己更换(文件名为: 背景.bmp)
2. 把程序添加到启动文件目录下开机后开机后就会自动运行程序.如果不需要则删掉即可。
3. 程序分为1级按钮(最多可以添加60个),线路按钮(总共不超过60路),和三级按钮(开关控制)
4. 栏目按钮可以通过按住鼠标右键自由移动并可以保存位置。
5. 单击每个栏目按钮可以弹出该按钮定义的线路
6. 单击每个线路按钮可以弹出开关控制按钮,控制对应线路的状态。打开按钮变红。
7. 每个一级、二级按钮都可以自己修改名字。比如:楼盘可以改成1栋
8. 各个按钮说明:
1). 特效:可以自定义一组动作,比如:从第一个按顺序亮到最后一个,或一个区域中的一栋楼从一楼亮到顶楼。
编写动作方法:( Action.ini)
[Action] ----------动作开始
Time=50 ----------发送时间毫秒(1秒=1000毫秒),长时间自动测试不宜设置太快
Loop=true ----------=true时循环,否则不循环,即放到最后一个动作后自动停止
1=0 ----------前面的序号从1一直排列下去
2=100 ----------等号后面 0 为全关 100为全开 999为暂停
3=999 ---------- 1~60为单路关 101~160为单路开
4=100
5=1
6=2
前面的序号不能重复,后面的指令代码可以重复。(具体可以参考Action.ini动作文件)
2). 继续:特效动作遇到999后暂停并且按钮显示为继续,单击后继续发送剩下的命令。
3): 停止:特效动作运行过程中,可以单击停止发送剩下的命令。
4). 全开:60路全部打开
5). 全关:60路全部关闭
6). 增加:增加一个栏目按钮
提示
,选择是增加一个栏目按钮,否则返回程序
7). 删除:删除一个栏目按钮,并清空该按钮所定义的线路
提示
,选择是删除最后一个栏目按钮并清空该按钮所定义的线路。否则返回程序。
8). 关机:关闭计算机
提示
,选择是关闭电脑,否则返回程序。
9). 退出:退出程序
提示
,单击是保存当前栏目按钮位置,否则不保存
10). 地图:单击可以调用谷歌地图。本机上面必须安装有“Google 地球”。安装路径为: C:\Program Files\Google\Google Earth\googleearth.exe
11). 栏目1:栏目按钮,单击打开线路按钮界面。默认为栏目1、栏目2..。文字可以自己改,如上面的体育馆。
12). 51:线路按钮,单击后弹出开关控制界面。默认为1、2…。文字可以自己改,如上面2-1室
13). 开:打开对应的线路
14). 关:关闭对应的线路
15). 效果:单击全屏显示该线路的效果图片(单击图片任意位置退出预览).图片路径为bmp文件夹下的同名bmp图片,可以自由更换
16). 关闭.关闭线路开关窗口。
17). 增加 (线路):增加一个线路按钮
提示
选择是增加一个线路按钮,否则返回
18). 删除 (线路):删除一个线路按钮
提示
选择是删除一个线路按钮,否则返回
19). 全开:线路按钮全开,打开当前栏目下的所有线路
20). 全关:线路按钮全关,打开当前栏目下的所有线路
注意
一、添加线路
1.栏目按钮按顺序添加,如当前有7个,再添加就是8,9,10…顺序添加。(最多60个)
2.线路按钮可以在任意栏目按钮上面增加删除,增加删除后,后面的按钮线路也跟着移动,如栏目按钮1有1,2,3,4
栏目按钮2有5,6,7,8,9,10
增加:栏目按钮上面增加1个线路后
栏目按钮1变为1,2,3,4,5
栏目按钮2变为6,7,8,9,10.11
删除:栏目按钮上面删除1个线路后
栏目按钮1变为1,2,3
线路按钮2变为4,5,6,7,8,9
二、按钮文字修改
1. Name.ini一级按钮文字(默认名字为栏目一到栏目六十)
[Name] 比如自己改为如下
1=1栋 前面序号从1-60,对应一级按钮第一到第60个
2=2栋 后面文字即是按钮文字
3=排球场
4=足球场
5=绿化
6=3栋
7=体育馆
8=葛家
9=栏目9
10=栏目10
11=栏目11
二、Name_2.ini线路按钮名字(默认名字为1-60)
[Name] 比如自己改为如下
1=1-1室 前面序号从1-60,对应一级按钮第一到第60个
2=1-2室 后面文字即是按钮文字
3=1-3室
4=机房
5=配电间
6=2-1室
7=2-2室
8=2-3室
9=机房
10=配电间
三、运行和安装
1.安装Mscomm32控件(电脑上面只需要安装一次)
2.串口设置
如果端口不对会提示
端口号错误
1).需要查看电脑上面的端口号:
2). 手动打开程序目录下面的config.ini文件。
然后把里面的COM改成和电脑上面一样(如上面改成COM3就可以了)
3).保存后重新打开程序即可
四、硬件接线
1.本沙盘灯光控制系统可与JMDM-COM40MR,JMDM-COM20MR,JMDM-COM10MR这三款硬件配合使用,这三款硬件是我公司开发的工业级控制器,可通过RS485网络组成大的控制系统,线路要从JMDM-COM40MR-JMDM-COM20MR顺序接,即COM40MR为前40路。
2.线路上面的顺序对应程序上面线路按钮的编号。比如
栏目按钮1定义5个线路
栏目按钮2定义15个线路
栏目按钮3定义8个线路
… … (最多排到60个)
则对应的线路是
栏目按钮1控制1-5路
栏目按钮2控制6-20路
栏目按钮3控制21-28路
(控制器接线请另外参照产品对应的接线图)
