HY-1型组合导电滑环用于安装在设备的端面,适合于流体+电信号的传递。导电滑环安装在流体滑环的内部,转子部分信号导线从旋转接头的中间孔引出,定子部分信号先从定子主体的径向引出。组合滑环的转子使用法兰安装固定,定子部分通过止转杆限制定子的跟随转动。整体产品具有安装简单,结构紧凑的特点。
技术参数:
最大转速:100Rpm
工作温度:-30~90℃
防护等级:IP54
壳体材料:铝合金
气动滑环部分
通路数:2
工作压力1.6Mpa
工作介质:压缩空气/真空
电滑环部分A:
通路数:12通路(信号)
工作电压240V,
电流2A
接触材质:贵金属
接触电阻:40毫欧
绝缘强度:500VAC@50Hz,60S;
绝缘电阻:500M MΩ@600VDC
公司简介 产品目录 解决方案
