描述:
HS-FA2X1/2-S24-SF型组合导电滑环用于安装在设备的端面,适合于流体+电信号的传递。导电滑环安装在流体滑环的内部,转子部分信号导线从旋转接头的中间孔引出,定子部分信号先从定子主体的径向引出。组合滑环的定子使用法兰安装固定,转子部分通过轴上的平台驱动转动。
整体产品具有安装简单,结构紧凑的特点。
型号:
尺寸:
产品特点:
1.两只宽大精密轴承支撑,运转平稳,轴承终生无需维护;
2.进口专用密封件,保证长寿命运转;
3.轴芯经特殊处理保证了足够耐磨性;
4.壳体可由铝合金、不锈钢或铜制作;
5.独特的排泄孔回流设计,防止泄漏至外部影响环境;
6.安装方式、规格可定制
7.各项技术指标达到国外同类产品;
技术参数:
最大转速
200Rpm
工作温度
-30~90℃
防护等级
IP65
壳体材料
铝合金
电滑环部分A:
通路数
12通路(信号)
工作电压
240V
电流
2A
接触材质
贵金属
接触电阻
40毫欧
绝缘强度
500VAC@50Hz,60S
绝缘电阻
500M MΩ@600VDC
气动滑环部分B:
通路数
2
工作压力
1.6Mpa
工作介质
压缩空气/真空
应用
●旋转平台、测试设备;
●机器人和旋转传感器;
●灌装设备;
●机电设备
可选项:
●可使用不同的流体:空气、冷却液、液压油、蒸汽;
●最高转速可达 2500 转 / 分;
●压强可达 25Mpa;
●工作温度可达 -30--200℃ .
●可以提供从单通道,多通道的标准系列产品,以及定制产品;
●液压旋转接头和电气滑环可分离,可单独工作,维护方便,
●安装法兰
●中间通孔
