| 概述: |
TC7-12 系列微型通孔式导电滑环是微型中心带孔滑环,标准的TC系列,其轴的中心位置有直径15mm 的通孔。此类滑环结合标准通孔式 滑环与帽式滑环的特点,采用多触点贵金属纤维刷,接触彩色耐高温导线 , 长寿命设计,精密双滚珠轴承,铝合金外壳。具有工作可靠,驱 动扭矩低、电气噪音低、体积极其小等特点,适用于微弱信号或小功率电流传输。
标准产品可提供6路、12路、24路传送电源、信号或多路并列提高载流量等.广泛应用在安防、自动化设备中。 |
| 尺寸: |
| 编码规则 |
| 特点 |
7mm通孔,1~12通路可选) |
紧凑结构,满足微型化需求,号称最小的通孔式导电滑环 |
铝合金的主轴及外壳,较好的屏蔽性能。 |
可提供不同电气通路组合(视频,控制,传感,电源,以太网等) |
采用金对金触点,保证极低接触电阻和超长工作寿命,适合于中小型系统微弱控制信号 |
无需维护 |
| 性能规格 |
额定转速
300 RPM |
| 额定电压 |
240 VAC/DC |
| 工作温度 |
-30 ℃~+80 ℃ |
| 额定电流 |
2A/路 |
| 耐压 |
600 V DC @ 50Hz |
| 绝缘电阻 |
>=500 MΩ @ 600 V AC |
| 电子噪音 |
不超过60 mΩ |
| 壳体材料 |
铝合金 |
| 典型应用 |
旋转平台、测试设备 |
机器人和旋转传感器 |
展台设备 |
医疗设备 |
| 可选项 |
更高的电压,电流可选 |
更高转速 |
更宽的温度范围 |
更高的防护级别 |
出线方向可选择 |
安装法兰 |
