产品名称: 热电阻/热电偶测温传感器
型  号: KZW/P-200
价  格:
产品名称:装配式温度传感器200系列
品 牌:昆仑中大
规 格:插深100mm,螺纹连接,标配引线1米,pt100
功 能:温度测量
型 号:KZW/P-200
尺 寸:可根据客户需求定做
材 质:保护管304
用德国原装进口pt100温度传感器芯片制作。精度高、稳定性好。能够满足各类现场的应用。测温探头部分由固定螺纹和测温保护管两部分构成。由于螺纹规格和测温管的长度和直径可有多种选择,因而螺纹固定温度传感器具有很强的适用性和灵活性,可广泛应用于环境温度,流体管道以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。
技术指标:
测量范围:热电偶0~1000℃,热电阻-200~450℃
测量精度:热电阻±(0.15+0.002)|t|或±(0.3+0.005)|t|
热电偶±2.5或0.75%t
选型表:
KZW/
P-
Pt100(P2代表双支)
C-
Cu50(C2代表双支)
K-
K型热电偶(K2代表双支)
E-
E型热电偶(E2代表双支)
2
固定螺纹安装
00-
无接线盒,直接引线
Dx
x代表保护管直径,单位mm(D4表示直径4mm)
J1
304不锈钢
J2
321
J3
316
Ax
x为插深(含牙),选型时换成具体数值,单位mm
Bx
x为插深(不含牙),选型时换成具体数值,单位mm
关 键 词: 热电阻温度传感器 热电偶温度传感器 测温传感器厂
公司名称: 北京昆仑中大传感器技术有限公司
联 系 人: 刘亚松
电  话: 010-59089515
手  机: 13220160485
地  址: 北京市大兴区经海三路139号
邮  编: 100076
供水压力传感器(KZY-KOHAG)
pt100导轨温度变送器(KZW-H)
双金属温度计(WSS)
贴片温度传感器(KZW/P-201S)
装配式温度传感器269系(KZW/P-269)
智能压力控制仪(KZY-(KZY)
热风除露温湿度传感器(KZWS/GS)
分体温湿度传感器(KZWS/FA2)
赫斯曼温度传感器(KZW)
分体温湿度传感器的产品特(KZWS/FW2)
装配式温度传感器(KZW)
油路管道专用压力变送器(KZY-KOP)
液晶壁挂显示温湿度(KZWS/BX)
山东农业大棚专用温湿度变(KZWS/B)
260℃高温型温湿度传感(KZWS/GW)
KZY-KO压力变送器(KZY-KOH)
风压(微差压)压力变送器(KZY)
防爆温度传感器价格(KZW/P-240)
厂库房,机房专用温湿度传(KZWS/YBX)
防腐式热电阻型温度传感器(KZWF型)
