产品名称: SM-1A直线电机伺服控制教学示范平台
型  号:
SM-1A型系列直线电机平台是直线伺服系统的集成,主要包括直线电机、导轨、光栅编码器和控制驱动器。可以实现高速直线运动,体积小,重量轻,速度快,精度高。
  基本性能指标:
  平台的重复定位精度±3um,定位精度±10um
  最大运行速度 1m/s
  有效行程280mm
系统最大加速度 2G(无负载情况)
  运行环境:10oC~40oC
  所需电源配置:24VDC,10A
  直线电机与 Elmo驱动器配套使用,可用于精密定位平台。装配于平台之上的微型精密光栅作为系统加速度、速度和位置的监测元件,通过上位机(也可以没有上位机)在 DSP伺服运动控制器的控制下,高速度、高加速度实现精密定位,灵活控制运动轨迹、速度和动作力矩,完成定点、换向、力矩输出等高精度运动功能。采用滚珠导轨作为导向和定位装置。
  由于采用直线电机,取消了传统的丝杠传动系统,消除了累积误差,避免复杂的系统维护,提高了系统控制特性和反应能力,易于实现高精度和高速运行的伺服控制系统。
关 键 词: 直线电机控制原理 伺服控制
公司名称: 北京慧摩森电子系统技术有限公司
联 系 人: 慧摩森
电  话: 010-51734877
手  机:
地  址: 海淀区清华东路16号3号楼804
邮  编: 100083
ChipEncoder芯
科尔摩根无框直驱电机(K
LALD线性驱动器
MTEMICROE光栅编
MercuryI光栅编码
HN伺服驱动器
平板式直线电机
金属光栅编码器(MERC
Microe光栅(MII
力矩电机
直线电机
AB-1V单轴气浮平台
