产品名称: TC15-12微型通孔式导电滑环
型  号: VSR-TC15-12
产品名称:微型通孔式导电滑环
产品编号:VSR-TC15-12
详细说明:
  概述
TC15-12 系列微型通孔式导电滑环是微型中心带孔滑环,标准的TC系列,其轴的中心位置有直径15mm 的通孔。此类滑环结合标准通孔式 滑环与帽式滑环的特点,采用多触点贵金属纤维刷,接触彩色耐高温导线 , 长寿命设计,精密双滚珠轴承,铝合金外壳。具有工作可靠,驱 动扭矩低、电气噪音低、体积极其小等特点,适用于微弱信号或小功率电流传输。
标准产品可提供6路、12路传送电源、信号或多路并列提高载流量等.广泛应用在安防、自动化设备中。
尺寸:
编码规则
特点
  15mm通孔,1~12通路可选)
  紧凑结构,满足微型化需求,号称最小的通孔式导电滑环
  铝合金的主轴及外壳,较好的屏蔽性能。
  可提供不同电气通路组合(视频,控制,传感,电源,以太网等)
  采用金对金触点,保证极低接触电阻和超长工作寿命,适合于中小型系统微弱控制信号
  无需维护
性能规格
额定转速
300 RPM
额定电压 240 VAC/DC
工作温度 -30 ℃~+80 ℃
额定电流 2A/路
耐压 600 V DC @ 50Hz
绝缘电阻 >=500 MΩ @ 600 V AC
电子噪音 不超过60 mΩ
壳体材料 铝合金
典型应用
  旋转平台、测试设备
  机器人和旋转传感器
  展台设备
  医疗设备
可选项
  更高的电压,电流可选
  更高转速
  更宽的温度范围
  更高的防护级别
  出线方向可选择
  安装法兰
关 键 词: 电刷 集电环 汇流环
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
手  机: 13728853240
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
刮泥机滑环 污水处理设备(VSR-T)
水下耐腐蚀防水隔爆导电滑(NEX)
定制防尘防爆滑环(TEX-012)
4路热电偶滑环 插头式无(VSR-H4)
2路热电偶滑环 无水银插(VSR-H2)
高压滑环.耐高压滑环,高(VSR-D)
victoryway热销(VSR-T)
导电滑环,电气旋转传输连(VSR-D)
大电流导电滑环、大直径导(VSR-D)
分离式滑环,盘式滑环(VSR-P)
盘式导电滑环(VSR-P)
粮仓,清仓机用防爆滑环(NEX)
工业吸尘组合式滑环(TEX)
转台滑环,旋转滑环(VSR-T)
针织机专用小通孔滑环(VSR-T12)
大电流过电过信号导电滑环(VSR-TC)
多通路导电滑环(T25-S100)
防爆滑环,过信号防爆滑环(VSR-NEX-S)
小电流滑环,小旋转接头(VSR-T)
大尺寸盘式滑环 集电环直(VSR-P)
