一、概述
耐磨热电阻和耐磨热电偶一样都是电厂循环流化床锅炉、沸腾锅炉、粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,耐磨热电阻G系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍。由于环境温度差、温控点过高、振动较大、鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏、烧弯、折断、造成热电阻损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,我公司生产的G系列弥补了这个缺点。G系列抗冲刷耐磨热电阻经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美。该产品具有抗振、耐磨、耐腐蚀、灵敏度高、稳定性、准确性高、使用寿命长等优点,耐磨热电阻是目前电厂、水泥厂、化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量热电阻。
二、工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
三、主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:Ⅰ级
四、型号及规格
型号
分度号
测温范围℃
公称压力
流速
规格
d
L×L
WRN-230N
WRN2-230N
K
0-800
≤100MPa
≤100m/s
Ф16
300×150
350×250
400×250
450×300
500×350
550×400
650×500
900×750
1150×1000
WRE-230N
WRE2-230N
E
0-600
WZP-230N
WZP2-230N
Pt100
-200~500
WRN-630N
WRN2-630N
K
0-800
≤30MPa
≤80m/s
Ф15
WRE-630N
WRE2-630N
E
0-600
WZP-630N
WZP2—630N
Pt100
-200~500
五、耐磨保护管类型及性能
类型
代号
性能特点
测量范围℃
外径d(mm)
适用场合
不锈钢喷涂
NP
耐磨
0~800
Φ16,Φ22
水泥,
煤粉,
流化床,
沸腾炉,
水泥旋窑
不锈钢加强
Q
寿命延长
0~800
极限0~1050
Φ22~Φ30
硬质合金
NH10
耐磨、耐高温
0~1100
Φ16~Φ34
高温合金
NH12
耐磨、耐腐、耐高温、强度好
0~1200
Φ20~Φ25
高温合金
NH13
耐磨、耐腐、耐高温、性能好
0~1300
Φ22
高鉻铸铁
G
耐磨、耐腐、外径大
0~1050
Φ32~Φ38
六、耐磨热电阻的选型型谱
WZ
热电阻
WR
热电偶
感温元件
C
Cu50(热电阻)
P
Pt100(热电阻)
N
镍铬镍硅 K
E
镍铬铜镍 E
连接形式
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
6
固定螺纹锥形保护管
接线盒形式
2
防喷式
3
防水式
保护管直径
0
16
1
12
T
Φ18、Φ20
Φ22、Φ25
Φ28、Φ32
客户定制
耐磨标示
NM
耐磨头材质
-SN
水泥厂专用
-DC
电厂专用
-LM
等离子喷涂
-CM
高鉻铸铁
-KM
K氏合金
特殊材质
