免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下数字式面板控制器CA2-T1,CA2-T2,CA2-T3,CA2-T4,CA2-T5
产品名称: 松下数字式面板控制器CA2-T1,CA2-T2,CA2-T3,CA2-T4,CA2-T5
型 号: CA2-T1,CA2-T2,CA2-T3,CA2-T4,CA2-T5
价 格: 0.00
品 牌: 497
型号 CA2-T1 CA2-T2 CA2-T3 CA2-T4 CA2-T5
电源电压 24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量 2.8W以下
模
拟
输
入
输入量程 4〜20mA 1〜5V ±1V ±5V ±10V
输入阻抗 20Ω 1MΩ
输入点数 1点
输入方式 单端输入
A/D转换方式 逐次比较方式
取样周期 可从200次/秒、20次/秒、10次/秒、5次/秒中选择
调零输入
(0-ADJ.)
自动参照输入
(A-REF.)
输入条件:
无电压接点输入或NPN开路集电极晶体管输入
信号条件:负逻辑、输入时间10ms以上
信号电平:ON时……1.5V以下(输出电流10mA以下)
       OFF时……电源电压或断开
调零输入使用保证次数:
1,000万次以下(调零备份设定时)
起动/保持输入 High电平(电源电压或断开)时起动、
Low电平(1.5V以下)时保持
比较输出(OUT1、OUT2) NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:35V DC以下(比较输出-GND之间)
・剩余电压:1.3V以下(流入电流100mA时)
        0.4V以下(流入电流16mA时)
  反应时间 5ms以下(取样周期200次/秒时起动/保持输入
使用时)
反差(滞后现象) 1〜3,999digits可调
测量值显示 4位7段红色LED显示(字符高8mm)
  显示刷新周期 可从20次/秒、10次/秒、5次/秒、2.5次/秒、1次/秒、0.5次/秒中选择
显示范围 显示-9999~+9999之间的任意最大4,000digits
("+"符号不显示)
显示精度 ±(0.1%F.S.+1digit) 23±5℃、35〜85%RH时
温度特性 ±0.5%F.S. 0〜+50℃时
设定分辨率 1digit
比较值设定范围 -9999 〜+9999
指
示
灯
极性 红色LED(显示值及设定值为负值时亮起)
OUT1动作 橙色LED
(测量模式时:OUT1为ON时亮起。切换至显示OUT1设定值时闪烁
设定模式时:设定OUT1的比较值和比较条件时,以及定标中设定零刻度时闪烁)
OUT2动作 橙色LED
(测量模式时:OUT2为ON时亮起。切换至显示OUT2设定值时闪烁
设定模式时:设定OUT2的比较值和比较条件时,以及定标中设定满刻度时闪烁)
自动参照动作 绿色LED(使用自动参照功能时亮起)
主要功能 自动参照功能、调零功能、定标功能、比较值设定功能、应差设定功能
比较输出定时功能、起动/保持功能、存储器清零功能
电源接通延迟功能等
环
境
性
能
使用环境温度 0〜+55℃(注意不可结露)、存储时:-20〜+70℃
使用环境湿度 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
耐电压 AC1,500V 1分钟 所有端子与外壳之间
绝缘电阻 所有端子与外壳之间,100MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度294m/s2 (30G) X,Y和Z方向各3次
备份存储器 非易失性存储器(EEPROM),写入保证次数:100万次以下
材质 本体外壳:聚碳酸酯
连接方式 端子座
重量 本体重量:约55g
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
超小型
超小尺寸:W48×H24×D65.5mm,可以安装在狭小的空间内。
超小型
大型显示
虽然控制器体积小巧,测量值显示屏却采用字符高度8mm的4位7段大型红色LED。
大型显示
定标也简单
操作按键就能轻易将输入值转换成其他刻度。
节省对显示值进行换算的时间,所需信息即刻就可确认。
定标也简单
配备各种方便使用的功能
<不想每次变更判断值>
■自动参照功能非常方便 !
在压力测量等作业中,即使总压力发生变动,自动参照功能会自动在判断值上加、减变动量。
因此,无需每次改变判断值。
<想以模本工件为基准进行测量>
■调零功能十分方便!
调零功能可以强制使基准测量值置零,因此以模本工件的测量值为基准进行公差判断等时十分方便。
装备有两个独立的输出
装备两个独立的比较输出(OUT1、OUT2)。可对两个输出分别设定上限比较动作/下限比较动作。还可分别任意设定两个输出的应差。
装备有两个独立的输出
丰富多样的输入量程
配备5种输入量程:4~20mA、1~5V、±1V、±5V及±10V。可支持所有的模拟传感器。
丰富多样的输入量程
低价格
配备了丰富多样功能的同时,超小型尺寸,实现了节省空间。价格也实现了大幅下降
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
