Agilent 8164A 光波测量系统
Agilent安捷伦8164A可调激光光源的详细信息-
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入和输出触发器端口使8164A能在自动环境中运行。8164A还包括“3.5”软盘驱动器、VGA端口(RS232C串行接口),键盘接口和并行打印机端口。
各种增益波段的可调谐激光光源
·81680A和81682A模块工作在1550nm波段,而81640A覆盖的波长范围为1510nm至1640nm。
·最佳的调谐精确度尤其适合测试关键密集波分复用(DWDM)器件。
81640A、81680A和81682A可调谐激光光源模块具有内置的波长控制环,推动当今技术的发展,挑战测量极限。它们在连续输出功率的条件下实现无跳模调谐,适合于测试最关键的DWDM部件。所有三种模块适合于装入8164A主机的底槽。
测试集成光器件的偏振保持光纤
81640A、81680A和81682A模块是测量集成光器件特征的理想工具,它们的panda PMF输出端口可以提供清晰的偏振状态,以保证波导装置上的恒定测量条件。PMF光缆可以很容易地连接一个外部光调制器。
低自发幅射保证最大的测量范围
81640A和81680A可调谐激光光源模块装有二个光输出端口,一个输出端口传送具有超低源自发幅射(SSE)的信号。它能够对多路窄间隔的DWDM系统部件进行准确的串话测量,功率计模块自身可以充分地表征陡峭陷波滤器特性,例如光纤布拉格光栅。
第二输出端口提供更大的光功率,并允许通过内置光衰减器进行大于60dB的功率调整。
测试光放大器和无源部件
81682A可调谐激光光源模块提供测试当今光放大器所需的强大激励功率。可选的内置光衰减速器使输出功率可动态变化大于60dB,优良的波长精确度使之成为适合各类部件测试的多用途仪器。
可用于多通道测试用的小型模块
数量可变并可遥控的81689A小型可调谐激光光源模块与81682A高功率可调谐激光光源相结合,是测量DWDM系统特性所需的光放大器的理想方案。此外,利用81689A可建立实用的多通道密集波分复用(DWDM)系统测试床。
其连续无跳模调谐特性使人们只要旋转纽或使用标度键便可轻易将仪表设定在所需的目标波长和功率电平上,即使是最复杂的设置也毫不例外。81689A可配标准单模光纤和Panda型保偏光纤。
每一8164A主机可以在其顶槽安装四个81689A单元,8166A光波多路系统主机在一个机架上则可容纳多达17个小型可调谐激光光源模块。需要时可容易地控制一个以上的主机。
小型的可调谐损耗测试仪
把81689A小型可调谐激光光源插入8163A光波多用表主机,配以功率计模块,便可构成一个精巧便携式损耗测试仪。它的可调谐性使我们可以对EDFA窗口中各波长的器件和链路进行检查。
可达8个输出端口的内置应用,供快速测定滤波器和其他装置
修改的版本2和以后的8164A仪表固件能以波长扫描方式同步测量多达8个装置端口的介入损耗。应用包括曲线显示,指标和数据存储。
