产品名称: 孔板式流量计
型  号: LKLG
孔板式流量计厂家,报价
一、概述
      LKLG系列孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板流量计采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲孔板流量计其量程可自编程调整。
▲孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
孔板式流量计厂家,报价
三、技术指标涡街流量计选型、涡街流量计安装、涡街流量计厂家、涡街流量计型号、山东涡街流量计电话号码:0517-86909222 传真:0517-86909221
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压  涡街流量计选型、涡街流量计安装、涡街流量计厂家、涡街流量计型号、山东涡街流量计
节流装置组成
1. 节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等
2.  取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
3. 连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。
4. 测量管
节流装置适用范围及有关技术指标
孔板式流量计厂家,报价
节流件名称
适用管道
(DN mm)
适用直径比B(d/D)
应用特点
流出系数不确定度Ec%
设计标准
角接取压标准孔板
环室式
50-500
50-500
0.2-0.75
0.2-0.75
适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量
0.6-0.75%
ISO5167
GB/T2624-93
夹紧环式
50-500
0.2-0.75
易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量
斜钻孔式
450-1000(3000)
0.2-0.75
法兰取压标准孔板
50-1000
0.2-0.75
易于清除污物,适用于各种介质
0.6-0.75%
ISO5167
GB/T2624-93
径距取压标准孔板
50-1000
0.2-0.75
角接取压标准喷嘴
(ISA1932喷嘴)
50-500
0.3-0.8
压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量
0.8-1.2%
ISO5167
GB/T2624-93
长径喷嘴
50-630
0.2-0.8
压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量
2.0%
ISO5167
GB/T2624-93
经典文丘利管
机械加工式
100-800
0.2-0.8
压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴
1.0%
ISO5167
GB/T2624-93
粗焊铁板式
200-1200(2000)
0.4-0.7
1.5%
文丘利喷嘴
65-500
0.316-0.77
同上
1.2-1.75%
ISO5167
GB/T2624-93
1/4圆孔板
25-150
0.245-0.6
适用于低雷诺数
2.0-2.5%
DIN   BS
锥形入口孔板
25-250
0.1-0.316
同上
2.0%
BS
圆缺孔板
50-1500
0.32-0.8
适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。
1.5%
DIN
偏心孔板
100-1000
0.46-0.84
1-2%
ASME
小孔板
12.5-40
0.2-0.75
适用于小管道流量测量
0.75%
ASME
透镜式孔板
12.5-150
0.2-0.75
适用于高压常温小管道流量测量
0.6-0.75%
ISO5167ASME
端头孔板
大于等于15
0.2-0.62
1.5-2.0%
双重孔板
25-400
0.2-0.8
适用于大流量测量
限流孔板
名称
型号
取压方式
公称管径(mm)
公称压力(MPa)
执行标准(结构)
标准孔板
LGB
角接(环室取压)
50~400
小于10
GB2624 K07(兰化)DG
LGB-Z
角接(钻孔取压)
400~2000
小于1.6
LGB
环室(八槽)
50~400
小于32
流量测量手册
LGB
环室(无法兰焊接式)
50~275
小于28.22
流量测量手册DG0711~0718
LGB-F
法兰取压
50~800
小于2.5
GB2624 K06(兰化)
LGB-F
法兰取压
50~400
4.0~40
GB2624 K06(兰化)石化
LGB-J
径距取压
50~760
小于10
GB2624
标准喷咀
LGP
角接(环室取压)
50~400
小于10
GB2624
流量测量手册
LGP-Z
角接(钻孔取压)
400~500
小于1.6
LGP
环室(八槽)
50~300
小于32
流量测量手册
LGP
环室(高压透镜垫式)
15~150
小于32
LGP
环室(无法兰焊接式)
175~350
小于17.36
DG 0702~0710
长径喷咀
LGC-J
径距取压
50~630
小于16
GB2624
1/4圆孔板
LGH
角接取压
50~260
小于10
GB2624
流量测量手册
LGH-F
法兰取压
50~200
小于6.4
文丘里喷咀
LGL
角接取压
65~500
小于2.5
文丘里管
LGW
特殊取压
50~1200
小于2.5
双文丘里管
LGW-S
特殊取压
小于1000
小于0.6
小管径孔板
LGX
角接取压
12~40
小于6.4
K07(兰化)
LGX-F
法兰取压
12~40
小于6.4
企业标准
高压透镜垫
LGT
角接取压
50~150
小于32
流量测量手册
圆缺孔板
LGQ
角接(环室取压)
100~400
小于1.6
LGQ-Z
角接(钻孔取压)
400~1000
小于1.6
LGQ-F
法兰取压
100~350
小于6.4
双重孔板
LGS
角接取压
100~400
小于6.4
偏心孔板
LGN
角接取压
100~1000
小于6.4
限流孔板
LG-XL
10~300
小于6.4
企业标准
锥形入口孔板
LGR
角接取压
25~1000
小于10
GB2624
机翼测风装置
LJY
特殊取压
少于1000
小于0.6
企业标准
孔板式流量计厂家,报价
◆安 装
▲可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体。
▲节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物。
▲直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。
▲引压管路安装应符合标准规定的规范。
◆订货须知
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质
(2)最大、常用、最小流量。
(3)工作压力、工作温度
(4)介质密度、粘度
(5)管道材质、内径、外径
(6)允许压力损失
(7)取压方式
(8)现场管道敷设情况和局部阻力件形选型表
孔板式流量计厂家,报价
型号
说 明
LKLG 节流装置(孔板流量计)
  代号
按其结构特征的两大基本分类
  K
孔板
  P
喷嘴等
代号
公称压力(105Pa)
2.5
2.5
10
10
16
16
25
25
64
64
100
100
200
200
代号
口径(mm)
  10~1600
10~1600mm
代号
按其结构形式细分
H
标准孔板(环室)
Y
标准孔板(法兰)
K
标准孔板(钻孔)
I
ISA 1932喷嘴
L
长径喷嘴
W
文丘利喷嘴
G
经典文丘利管
S
双重孔板
Q
圆缺孔板
Z
锥形入口孔板
R
1/4圆孔板
P
偏心孔板
N
整体(内藏)孔板
X
楔形孔板
T
不在上述之列的特殊节流装置
代号
介质
1
液体
2
气体
3
蒸汽
4
高温液体
代号
补偿形式
N
不带压力、温度补偿
P
带压力补偿输出
T
带温度补偿输出
Q
带压力、温度补偿输出
代号
变送器差压量程范围
0
微差压量程
1
低差压量程
2
中差压量程
3
高差压量程
代号
是否带现场显示
W
节流装置传感器
X
智能节流装置(流量计)
关 键 词: 孔板式流量计 孔板流量计 流量计
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
手  机: 13040192888
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
平板玻璃液位计(HG5)
磁性耦合液位计(UHZ)
普通电磁流量计(LKLD)
蒸汽流量计(LKLUGB)
雷达液位变送器(LK800)
蒸汽流量表(LK-LUG)
翻板式液位计(LKUHZ)
浮子式液位计(LKUHZ)
磁翻柱式液位计(LKUHZ)
玻璃管式液位计(LKHG5)
玻璃板式液位计(LKHG5)
雷达式液位计( LKD800)
雷达料位计(LKD800)
电磁式流量计(LKLDE)
磁翻转液位计(UHZ)
环形孔板流量计(LKLGH)
