产品名称: 三青创工 PLC SQCG-20MR
型  号: SQCG-20MR
SQCG - 2 0 MR 使用说明书 V 2 . 0
第一章 产品简介
1 .产品特点
● SQCG - 2 0 MR是完全自主研发的国产精品,具有可靠性高、抗干扰能力强 、
价格低廉等特点
● 器件采用先进SMT(表面贴装)生产工艺,结构美观大方● 在
线编程功能,设置、调试 、监控方便
● 用户程序只能下载,不能上载,1 0 0 % 保证用户程序不被解密,保护工
程师的劳动成果
● 所有I /O全部采用DCDC + 光电隔离,抗干扰能力强
● 多通信口,本体支持RS 2 3 2、RS 4 8 5、CANBus通信功能,方便通信组网●
一体化紧凑型设计,长×宽×高为145 * 9 0 * 40
● 容易安装,使用DIN 导轨或便利的固定孔安装
2 .技术指标
● 工作电源DC 2 4V
● 单机控制规模2 0点MR
● 2 0路I / 0输入输出,其中输入1 2路,输出8路(继电器触点2 5 0 VAC / 5A )
● 内置2路最高1 0 0 KHz带加减速高速脉冲输出( Y 2 0 ~Y 2 1 选配)
● 内置2组 A、B相正交编码器计数,标配频率5 KHz ( X00 ~X 03 )
● 3路外部中断输入( X00 ~X 02 )
● 本机采用高性能进口工业级ARM 芯片设计,可适应高电磁干扰的工业
环境
● 高速运算,基本指令每步0 . 0 1 uS
● 通信接口: RS 2 3 2 C
● 总线接口: RS 4 8 5 (选配)
● 高速CAN总线: CAN 2 . 0 A、CAN 2 . 0 B (选配)
● CANBus 扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I /O等扩展模块,
最多可支持1 6 0 0路I / 0输入输出
● 程序空间为256 K步,不用电池记忆,无需维护
3 .SQCG系列软元件编号分配表
输入线圈、输出继电器的编号为八进制数,其它存储器的编号均为十进制数,没有与外
设实连的I /O可作为快速内部继电器使用。
具体编程指令和其它特殊寄存器,请参考编程软件SQCG DEVELOPER上的帮助主
题,使用 快捷键“ F 1” 打开。
编号分配表
第二章安装说明
1.注意事项
控制器内部电路板涂有进口绝缘漆,可防潮、防静电、防短路、防腐蚀,具有很高的抗
干扰性,可编程控制器设计适用于安装环境II标准、污染等级2 的应用场合,因此 ,建议
安装环境无灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体或可燃性气体等,不可暴露于高温、结露、
风雨的环境。
常用的安装方法是将可编程控制器及与之配合使用的开关、接触器等设备安装于专用的
电气柜内部,并保持合适的空气自然对流,若工作环境温度偏高,或附近有发热设备 ,电气
柜的顶部或侧面需有强制空气对流装置,以保证设备不致于过热。
在进行螺丝孔加工和接线时,不要使金属屑和电线头掉入PLC 的通风孔内,这样有
可能引起火灾、故障、误操作。可编程控制器安装结束后,请清除通风面上的异物,包
括防尘纸等包装物品,否则可能导致运行时散热不畅,引起火灾、故障、误操作。
避免带电状态进行接线、插拔电缆插头,这样容易导致电击,或导致电路损坏。安装和
接线必须牢固可靠,接触不良可能导致误动作。
2.电缆规格
在进行PLC应用的配线时,建议使用多股铜导线,并预制绝缘端头,这样可保证接线质
量。推荐选用导线的截面积和型号如下表:
3.上电前检查
1.检查电源输入线的电压等级是否与 PLC 型号的额定输入相一致。
2.检查并确认用户信号输入线路连接在PLC输入接线端子上,信号特性符合输入端口
的电气技术规范。
3.检查并确认输出端口,避免短路,损坏设备。
4.认真检查地线的接法和线的规格,与规格要求相符。5.确
保无异物掉入PLC內部,壳体散热通道畅通。
6.若需使用上位机或人机界面(HMI) ,需将通讯信号电缆连接准确。
4.开关量输入特性
PLC输入端内部连接有用户开关状态检测电源( 2 4 VDC ),用户只需接入干接点开关信号即
可。若要连接有源晶体管传感器的输出信号,需按集电极开路输出方式进行连接。即漏型输
入方式,可以连接NPN型传感器。漏型输入方式的内部等效电路及外部接线方式如图所示
5.输入端口中断功能
在需要对输入信号作出立即响应的应用系统中,可采用中断方式进行信号处理X 0
0~X 0 2输入端的上升沿和下降沿各对应一个中断,对应于3个外部中断源。若将输入端作
为中断方式处理, 编程时需使能相应的中断控制标志,并编制好相应的中断用户程序 。
在使用时需要注意以下几点:
● 当作为高速计数输入或中断输入时,建议相应输入端口的线缆采用双绞屏蔽线,
并将屏蔽层接地(同端子连接或连接信号地) ,以提高抗扰性。
● 当使用了该类计数器后,这些端子可以再作为其他计数器的输入用,也可以作
为普通输入方式使用。
6.开关量输出特性
继电器输出型PLC 输出部分内部等效电路如下图,从图中可以看到,输出端子分为 2组,
每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点接入不同的电源回路;对于交流回路接感性负载
时,外部电路应考虑RC 瞬时电压吸收电路;对应直流回路的感性负载,则应考虑增加续流
二极管。
7.输入/输出状态指示
开关量输入/输出端子状态可通过状态指示灯指示。当输入端口闭合(ON状态)时,输入
状态指示灯点亮,否则指示灯熄灭。控制输出端口的状态由输出状态LED 指示,当输出端口
为闭合(ON )状态,即Yn 与CM (AC -L )之间呈接通状态时,S· 端接上AC -N 时指示灯点亮;否
则指示灯熄灭。
8. 系统接线图一
9. 系统接线图二
10 主机外形尺寸图和安装孔位图
示
◆ DIN 铝轨之安装方法
适合3 5 mm 之DIN铝轨。主机欲挂于铝轨时,先将PLC下方的固定塑料片压入,再将PLC
由上方挂上再往下压即可。欲取下PLC 时,PLC 底部下的固定塑料片,以起子插入凹槽,
向上撑开即可,该固定机构塑料片为保持型,当所有的固定片撑开后,再将PLC 往上外
方取出。
◆ 直接锁镙丝方式
请依产品外型尺寸并使用 M 4 镙丝。
◆ 安装空间
PLC在安装时,请装配于封闭式的控制箱内,其周围应保持一定的空间, (如下图所示),以确
保PLC散热功能正常。
第三章特殊应用
2 . 高速脉冲输出应用( 1 0 0 KHz 选配)
高速脉冲输出功能是通过与市售的电动机驱动器进行组合使用,实现定位控制。利用
PLSR、PLSF 指令可进行带加减速的运动定位控制。
2 0 MR 内建之高速脉波输出单机最大可作2 轴直线补间之NC 伺服或步进马达
控制。加上各轴细致之加/减速功能,可轻易完成多段变化且平顺、精准之直线路径
或定位控制,若配合内建之高速计数器可作闭回路控制,对诸如组件磨耗、老化、不
良等作检知及相对之补偿,以获得更精准之控制,将使您的精密定位控制得以轻易地
完成 。
与组态运行软件组网
4 . 编程、通信接口DB 9 (RS 2 3 2C )
RS 2 3 2 C 通信口用于PLC编程监控端口,适合与具有MODBUS RTU 通讯功能的上位机各
种通信软件通信,如:各种组态软件、OPC服务器;也可以和各种具备MODBUS RTU通讯功能
的各厂家文本显示器、触摸屏连接使用。
■ 编程软件UART 设置界面
5 . CAN _BUS通信组网(选配)
CAN -bus (Controller Area Network )即控制器局域网。目前,CAN -bus
是应用最广的现场总线国际标准之一。
CAN -bus是一种多主方式的串行通讯总线,可以实现较高通讯速率、高抗
电磁干扰性 ,而且能够检测出产生的任何错误,以保证实时通讯的可靠性。
CAN -bus总线具有低成本、极高的总线利用率、很远的数据传输距离(长达1 0
Km )或高速的数据传输速率(高达1 Mbps )、可根据报文的ID 决定接收或屏蔽
该报文、可靠的错误处理和检错机制、发 送的信息遭到破坏后,可自动重发、
节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能 、当信号传输距离达到5
Km时,CAN -bus 仍可提供高达1 0 Kbps 的数据传输速率。 CAN -bus 通讯速
率与传输距离的关系如下图所示:
位速率/kbps 1000 500 250 125 100 50 20 10
最大距离/m 40 130 270 530 620 1300 3300 6700
■ CAN接口的定义、编程软件CAN设置界面
■ CAN多机通信网络图
附录
关 键 词: PLC 可编程控制器 AD/DA
公司名称: 广州三青创工自动化科技有限公司
联 系 人: 曾德荣
电  话: 020-29175374
手  机: 18664639608
地  址: 天河区龙洞汽配城A座
邮  编: 510642
三青创工 8寸Linux(Sam-Linux080H)
4.3寸人机界面(WQT_T4827_043_SQ)
8寸人机界面(WQT_T8060_080_SQ)
4.3寸工业平板电脑(WLT_TFT4827_043_SQ)
8寸工业平板电脑
国产兼容三菱FX2N系列(Sam2N-40MT/MR)
10.2寸ARM9配置经(Sam-Wince102H)
8寸ARM9配置winc(Sam-Wince080H)
国产兼容三菱FX1S系列(Sam1S-20MT/MR)
7寸ARM9配置经济型w(Sam-Wince070H)
10.4寸ARM9配置经(Sam-Wince104H)
7寸Wince工业平板电(Sam-Wince070H-A8)
6路温度采集模块(SQCG-CAR-4PT)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H-A8)
15寸工业平板电脑
10.4寸工业平板电脑(SQ_TFT8060_104)
7寸工业平板电脑
15寸人机界面(WQT_T1076_150_SQ)
