品牌/型号:日本YOKOGAWA/FA-M3R
工作电压:220(V)V
输出频率:100(kHz)HZ
产品认证:UL,CE,CSA
横河FA-M3R PLC
快速:1ms内完成20000步
小型:明信片尺寸147 ×100 ×88mm
智能:最大8192点,344K字节,先进的控制功能
FA-M3R提供一个可扩展的系统,同时允许用户使用公用的部件。在扩展的系统上,仅仅增加所需要的模块,所有的模块也是相同的尺寸,因此可以优化控制盘内空间结构。持有FA-M3R,开发者可以发挥全部创造力来构架一个能够用于自己的系统。
主单元和子单元:主单元最多支持7个扩充的子单元,可以安装增加的I/O模组,最大允许8192的I/O
多功能CPU:FA-M3R提供多个品种的CPU模块,包括顺序CPU和BASIC型CPU。
SCB功能:要求最快速度的控制:最小扫描周期200μs
超高速的处理时间:20000步/ms的高速扫描时间
瞬间响应中断:中断响应时间100μs
以太网接口模组:对Email的请求自动响应
DeviceNet接口模块:使用网络,提高生产率
PROFIBUS-DP模块:世界上最常用的现场总线
PC连接模块:同PC或触摸屏连接
http://www.longwayer.com/products_detail/&productId=388be291-c6f9-462c-b27a-4d8d48e9e299&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1369897496343.html
