VNLUGB蒸汽流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
VNLUGB蒸汽流量计产品特点:
1、探头密封件选用超软异型非标金属片:许多蒸汽流量计是探头密封不严,造成漏水而报废的,因为一般厂家都不具备高温密封测试条件。
2、专为过热蒸汽设计超高温探头,耐温达450℃:选用进口高温材料和巧妙结构进行特殊工艺封装。
3、探头采用四片晶体封装结构,抗震性明显增强:一般厂家只封装两片晶体,而另外两片主要是防震作用。
4、传感器的发生体是模注而成,批量生产,成本低:不锈钢的金加工难度大,没有一定批量,成本较高,而且外观不美。
5、蒸汽计算软件烧制在模块芯片里,自动显示质量流量:这套软件分饱和蒸汽和过热蒸汽两个版本,在线显示温度、压力、密度、流量值。
6、历史记录查询功能,显示日报表、月报表、年报表:可方便用户进行计量结算。
蒸汽流量计工作原理
蒸汽流量计依据卡门漩涡原理,用垂直插入流体中的非流线型阻流体产生漩涡分流,当流体绕过非流线型柱体时,由于边界层不稳定性,使物体分离的漩涡有一定的规律性,当雷诺数较高时,旋涡在柱体的某一侧形成并分离时,则另一侧就不可能形成旋涡,只有某一侧旋涡离开柱体一定距离后,另一侧才会可能形成旋涡。于是,随着流体连续流动,在柱体两侧形成交替、有规律的旋涡列,从而进行检测,即采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,而测量出流体的流量。
【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后承诺】产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
