一、产品概述:
LKUHZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
LKUHZ型磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。LKUHZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上LK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
二、工作原理:
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。
磁翻板液位计结构如下图所示:
三、主要技术指标
1、量程范围(mm):300~19000
2、介质密度(g/cm3):0.51090~2
3、介质粘度: ≤0.0203Pa.S
4、工作温度℃:-40~350
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
10、传输方式:4~20mA 或 开关量
11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式)
PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。
注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1<300订货时应明显提出。
安装形式内容
侧装式
安装间距 ( 测量范围 )
500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000mm
工作压力
0.6,1.6,2.5,4.0MPa
介质密度
≥ 0.76g/cm 3
介质温度
-40 ℃ ~100 ℃
环境温度
-40 ℃ ~+70 ℃
示值误差
± 10mm
介质粘度
≤ 1st(10 - 4 m/s)
上下限开关输出
1. 控制灵敏度 : 10mm
2. 输出接点容量 : AC220V2A
3. 接点寿命 : 5 × 10 4
电远传连续显示
1. 精度 : ± 1.5%
2. 输出负载 : 750
3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源
4~20mA 输出 ,24VDC 二线制
4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型
三、磁翻板液位计选型表
LKUHZ
磁翻板
0-侧侧安装
测量型式
1-顶部安装
2-底部安装
3-侧顶安装
4-侧底安装
0-双面板
显示方式
1-单面板
2-单带夜光型
3-LED显示型
0-无远传变送器
远传输出
1-普通型捆绑式远传(4-20mA)
2-高温型捆绑式远传(4-20mA)
0-普通型
防爆形式
G-隔爆型
Z-本安型
F-配安全栅
0-无报警
报警形式
S-上报警(闭)
X-下报警(开)
K-上、下报警
A-321
材质选型
B-304
C-316L
D-RPP
E-UPVC
F-304内衬PTFE
0-≤1.0MPa
工作压力
1-≤1.6MPa
2-≤2.5MPa
3-≤4.0MPa
4-≤6.4MPa
5-≤10.0MPa
A-≤60℃
工作温度
B-≤100℃
C-≤120℃
D-≤180℃
E-≤250℃
F-≤350℃
G-≤450℃
0-DN10(适用于侧装)
安装法兰
1-DN15(适用于侧装)
2-DN20(适用于侧装)
3-DN25(适用于侧装)
4-DN32(适用于侧装)
5-DN80(适用于顶装)
6-DN100(适用于顶装)
7-DN100(适用于顶装)
A-无排污阀
排污排气选型
B-排污阀
C-排气阀
D-带排污和排气阀
V-真空夹套型(防霜型)
特殊要求
W-蒸汽夹套型
X-电伴热型
中心距、深度
介质密度ρ(g/c )
