产品名称: 三青创工 7寸Linux系统工业平板电脑
型  号: Sam-Linux070H
Sam-Linux070H系统综合描述
功能概述
  • 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,USB驱动;
  • 可完美支持linux2.6.32操作系统,支持QT4.7.3开发
  • 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;
  • 高精度电阻式触摸屏输入;
  • 显示格式800×480
  • 用户可方便设定开机界面;
硬件概述
  • 基于三星ARM9的CPU型号为S3C2416(主频:400MHz),128MB的DDRⅡ,256MB的NandFlash
  • 显示屏:7 inch(英寸),800×480 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
  • 3路的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM4),其中一路(COM3)可作为RS-485接口;
  • 一路USB Device接口
  • 一路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
  • 一路100M的以太网络接口,支持USB无线网卡(系统已经集成驱动)轻松实现无线组网;
  • SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡,最大可以扩展到32G存储;
  • 宽压DC7.5-26V,带隔离电源输入接口,可靠性更高;
           工作条件
宽压7.5V-26VDC,电流:600mA      工作温度:-10℃~60℃
应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
安装结构(嵌入式安装)
            产品详细规格与性能参数
型 号
Sam-Linux070H
◇性能规格◇
显示尺寸
7寸真彩TFT
分辨率
800×480 pixels
显示色彩
6.5K色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
100000小时
CPU
ARM9(主频:400MHZ)
存储器
256M FLASH +128M DDRAM
掉电存储器RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配(100M自适应)
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
2个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232,COM2:RS232,COM3:RS485
COM4:RS-232
◇电气规格◇
额定功率
5W
额定电压
DC24V
输入范围
7.5~24VDC
允许失电
小于5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
工业黑
外壳材料
ABS塑料
净 重
0.9kg
湿 重
1.1kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
                                         一、Sam-Linux070H综合概述
 电源输入口
                GND:接地端
                7.5V-24V:宽压输入
                 EARTH:外壳地,可以不用
USB接口(主)
                 2个主USB口,可以接U盘,键盘,鼠标,扫描枪等USB设备。
USB接口(从)
Wince系统与PC机同步调试程序用,linux系统不使用
网口
100M以太网口,也可以用无线网口。
音频口(选配)
         音频输出接座
SD卡接座
         在侧面。
关 键 词: Linux系统工业平 工控机 一体机
公司名称: 广州三青创工自动化科技有限公司
联 系 人: 曾德荣
电  话: 020-29175374
手  机: 18664639608
地  址: 天河区龙洞汽配城A座
邮  编: 510642
三青创工 8寸Linux(Sam-Linux080H)
4.3寸人机界面(WQT_T4827_043_SQ)
8寸人机界面(WQT_T8060_080_SQ)
4.3寸工业平板电脑(WLT_TFT4827_043_SQ)
8寸工业平板电脑
国产兼容三菱FX2N系列(Sam2N-40MT/MR)
10.2寸ARM9配置经(Sam-Wince102H)
8寸ARM9配置winc(Sam-Wince080H)
国产兼容三菱FX1S系列(Sam1S-20MT/MR)
7寸ARM9配置经济型w(Sam-Wince070H)
10.4寸ARM9配置经(Sam-Wince104H)
7寸Wince工业平板电(Sam-Wince070H-A8)
6路温度采集模块(SQCG-CAR-4PT)
三青创工 PLC SQC(SQCG-20MR)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H-A8)
15寸工业平板电脑
10.4寸工业平板电脑(SQ_TFT8060_104)
7寸工业平板电脑
15寸人机界面(WQT_T1076_150_SQ)
