PLC单元
K7M-DR20UE 12点输入 8点继电器输出,K120SE系列
K7M-DR30UE 18点输入 12点继电器输出,K120SE系列
K7M-DR14UE 8点输入 6点继电器输出,K120SE系列
k7m-dr10ue 6点输入 4点继电器输出,K120SE系列
K7M-DR20U 12点输入 8点继电器输出,K120S系列 标准型
K7M-DR30U 18点输入 12点继电器输出,K120S系列 标准型
K7M-DR40U 24点输入 16点继电器输出,K120S系列 标准型
K7M-DR60U 36点输入 24点继电器输出,K120S系列 标准型
K7M-DRT20U
K7M-DRT30U
K7M-DRT40U
K7M-DRT60U
特殊模块
G7F-ADHA
G7F-ADHB
G7F-AD2A
G7F-DA2I
G7F-DA2V
G7F-RD2A
CPU模块
K3P-07AS
K3P-07BS
K3P-07CS
K4P-15AS
电源模块
GM6-PAFA
GM4-PA1A
GM4-PA2A
主基板
GM6-B04M
GM6-B08M
GM6-B06M
GM6-B12M
GM4-B04M
GM4-B06M
GM4-B08M
GM4-B12M
输入输出模块
G6I-D21A
G6I-D22A
G4I-D22A
G4I-D24A
G6Q-RY1A
G6Q-RY2A
G4Q-RY2A
文本显示器
XP10BKA/DC
XP10BKB/DC
LG/LS PLC如下:
MASTER-K系列包括单元式和模块式。单元式型号包括Master-K(MK以下)10S1、MK10S、MK30S、MK60ST MK80。K120S 模块式包括MK200S和MK300S MK1000S。
对于单元式,CPU、数字I/O /电源都装在PLC主框架中,因此便于安装在狭小空间,且操作简单。对于模块式,
各种功能部件,如电源、CPU、数字I/O /特殊功能部件均采用模块(插件),因此用户可随意配置系统。
特点
多种型号
MASTER-K系列具有多种最优化型号,I/O点数为14~1024。
高速计算
利用Master-K的高速运算功能(最大0.2Я/步),用户可实时控制I/O联络或监控系统 。
多种专用模块
MASTER-K系列具有模块,从测量/控制温度/湿度/油量/风量的模块,到控制伺服电机的位置控制模块。
强大的网络
用户可配置各种通讯网络,如RS-232 C/RS-485串行通讯、Fieldbus、Modus、DH+等,它们是工业通讯控制的基础。
提供窗口环境编程工具
KGL-WIN 适用于Windows 95/98/NT操作系统环境
可在Master-K 所有型号中编程的软件可在Windows 95/98 /NT 环境中使用,与GSIKGL /KGL-DOS兼容。
文本显示器提高用户友好性能
绘图灵活:192×64点图形LCD
轻松升级:操作系统和字体下载
支持多种标签/绘图功能:15种
容易管理数据:支持内部存储器(1000字)
支持各屏幕用户定义功能键(F1~F4,←,→,↑,↓)
支持用户定义位图文件输入
支持区域上传/下载
内置RTC:B型
大容量屏幕保存存储器:256 K
电源要求不高
LS PLC和INV连接采用通过面板接口接入的5V电源
由直流24V输入端子接入的DC 24V电源
支持语言
英语、汉语、韩语
支持字体下载
强大的通讯功能
支持独立双通道:RS-232C和RS 422/485
支持多主机通讯(N:M)
采用N个XGT板监控M台PLC
提供多种通讯模式和协议驱动程序
LS PLC:面板和连接(Cnet)
LG VFD: loader (iS5/iP5(A)/iV5) and RS-485
MODBUS ASCII/RTU协议
三菱FX系列
OMRON C-模式协议
通讯程序不断增加和更新。
