免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本基恩士keyence CV-5501P,OP-84231
产品名称: 日本基恩士keyence CV-5501P,OP-84231
型 号: CV-5501P,OP-84231
价 格: 0.00
品 牌:
产品特性
"三处理器"可在高速生产线上使用
多相机通用机器视觉系统
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
三处理器系统将速度提升至常规型号的10倍 [业界最快]
除了有闪电般速度的 RISC CPU芯片外,CV-3000系列控制器还使用了二个DSP芯片来获得常规型号两倍的图像处理速度。相机同时被设计成适合高速生产的特点。240,000 像素型号和 2,000,000 像素型号使用KEYENCE的双缓存器技术,将图像传输时间减少一半!
每秒20,000部件,双倍速度彩色相机
更好的解决方案:具有相同的视野
将3倍处理器和双倍速度彩色相机*结合达到了超高速处理速度。确保CV-3000系列足以对应高速度生产线。
(*CV-035C/CV-S035C)
(芯片部件的外观检验)
通过多重边缘检测,斑点模式中的疵点检测和位置调节测量尺寸所需要的时间仅13ms。(使用局部图像读取)
每秒20,000部件,双倍速度彩色相机
[业界最快]
双缓存器
双缓存器
当图像在处理过程中时,双缓存器记忆允许CV-3000 系列接收下一次触发输入。即使在非隔行扫描模式中,检验工作时间也只有大约16ms(大约3700部件/分钟)*。
(* 使用CV-035C时图像处理时间为15ms)
局部图像读取
局部图像读取
由于只传输需要的图像数据,局部图像读取功能能显著减少你的图像传输时间。
产品特性
8种类型相机种类
选择满足您特殊应用需求的相机
根据应用需要有8种类型相机可供选择 [业界最快]
您可以根据应用需要选择最佳相机。比如,为了获得高分辨率的外观检验,您可以选择彩色百万像素相机,在检验时处理速度优先的情况下选择双倍速度相机,在安装空间成问题的情况下选择小的双倍速度相机。
2,000,000像素系列
CV-3000系列配有业界最高的2,000,000像素彩色CCD,使得一起处理2,000,000像素成为可能。适用于需要高分辨率和尺寸测量的外观检验。
2,000,000像素系列
240,000像素双倍速度系列
为了彩色视觉应用,KEYENCE采用了配备有双倍速度渐进驱动方式的CCD ,将图像传输速度从33ms(传统时间)急剧减少到16ms。KEYENCE 同时采用了局部读取功能,只使用部分CCD,就可获得3ms 的闪电速度。
240,000像素双倍速度系列
超小型系列
相机尺寸减小而性能完整无缺。这使相机能安装在一个非常小的空间。12mm, 240,000像素类型和17mm,2,000,000像素类型既可应用于彩色相机,也可应用于黑白相机,因此你可以根据需要选择分辨率。侧面观察器提供了类似传感器的侧面安装。
超小型系列
超小型系列 [业界最快]
KEYENCE 已经扩展了其多相机连接技术,允许在一个控制器情况下同时使用最多4台相机。适用于CV-3000系列使用的8种摄像头能任意结合使用。连接的相机可同时进行成像和处理(*)。此外,系统可以灵活应对将来检验规范的增加和修改。
数字图像传输
相机捕捉的图像数据以数字形式被传输到控制器上。相对常规模拟传输失真情况更好的高质量图像显著提高测量的精度。
高敏感度图像获取&跨度/转换功能 [业界最快]
相机敏感度可在81种水平范围内调整。将敏感度设的较高,即使在使用高速快门的时候,也能保证足够的亮度。不再需要昂贵的闪光灯。跨度/转换功能可分别调整R,G和B,可提高对比度较低的目标的辨别能力,确保了更稳定的图像处理。
高敏感度图像获取&跨度/转换功能
持续俘获模式 [全新]
持续俘获模式能在一次触发输入后连续进行几次图像处理。如果检验由于照明条件较差或流水线的振动而不稳定,能够通过对同一目标俘获数个图像以获得平均值。此外,读取故障和错误能通过使用数据排除功能(专利申请中)被消除。
持续俘获模式
部件识别
手机上不同按键的区分
手机上不同按键的区分
疵点检验
检验连接器涂脂的灼痕/短路
检验连接器涂脂的灼痕/短路
检测存在/缺席
检测有缺陷的针脚电镀
检测有缺陷的针脚电镀
检验电缆装配的正确性
检验电缆装配的正确性
检验微调电容器的开关位置
检验微调电容器的开关位置
检查电子元件上的"拒收"标记。
检查电子元件上的"拒收"标记。
测量尺寸
测量连接器针脚是否共面
测量连接器针脚是否共面
定位
定位CCD装置
定位CCD装置
计数
检查BGA焊锡球
检查BGA焊锡球
确认硅片的位置
确认硅片的位置
定位LCD玻璃基板
定位LCD玻璃基板
检查硅片上的墨痕
检查硅片上的墨痕
首页>产品>机器视觉 / 图像识别传感器>机器视觉 / 图像识别传感器>CV-3000系列>产品应用>汽车/金属
工具 : 0 0 保存到我的收藏 0 0 我的下载 0 0 给朋友发送Email 0 0 打印页面 0
CV-3000 多相机通用机器视觉系统
支持和服务
询问专家 价格垂询 需要帮助 产品目录 说明书 2D CAD数据 3D CAD数据
我的Keyence 我的收藏 我的下载
产品应用
汽车/金属行业
自动化和感应应用中无与伦比的性能。
部件识别
区分汽缸体
区分汽缸体
疵点检验
检测机轴的孔隙
检测机轴的孔隙
检测存在/缺席
检查轴承上是否有润滑油
检查轴承上是否有润滑油
区分轮胎
区分轮胎
检验钢板上的瑕疵
检验钢板上的瑕疵
检查活塞顶部凹槽是否有缺陷
检查活塞顶部凹槽是否有缺陷
测量尺寸
测量齿轮的凹口位置
测量齿轮的凹口位置
定位
机器人定位控制
机器人定位控制
计数
检查部件的正确位置以保护模具
检查部件的正确位置以保护模具
测量金属材料的变形
测量金属材料的变形
检查车身面板的吻合
检查车身面板的吻合
对轴承里的滚珠计数
对轴承里的滚珠计数
部件识别
检验不同类型的药品胶囊
检验不同类型的药品胶囊
疵点检验
检验薄片上的小孔和异物
检验薄片上的小孔和异物
检测存在/缺席
检查模具里滞留的模制品
检查模具里滞留的模制品
检验塑料杯子和印刷
检验塑料杯子和印刷
检查饮料罐底部的斑点
检查饮料罐底部的斑点
检查包装里是否有插入物和丢失的项目
检查包装里是否有插入物和丢失的项目
测量尺寸
建筑板材的垂直间隙测定
建筑板材的垂直间隙测定
定位
检查位置错误的标签
检查位置错误的标签
计数
对纸板箱里的项目计数
对纸板箱里的项目计数
测量建筑材料的厚度
测量建筑材料的厚度
检测瓶子里的液位
检测瓶子里的液位
对饮料罐计数
对饮料罐计数
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
