HHG1A-1/032F-38 250A*-*HHG1A-1/032F-38 250A
1、产品均按QZXL.10013-2000企业标准,符合GB/T14048.4-2000和14048.5-2001国标制造;
2、芯片采用真空+充氢保护焊接技术;
3、采用两只单向可控硅芯片反并联输出,零电压开启,零电流关断;
4、输入信号能与TTL、COMS数字逻辑电路兼容;
5、输入与输出回路之间光隔离,输入与输出端之间隔离耐压2500V;
6、螺纹引出端接线,具有结构强度高,耐冲击,抗震动性强;
7、产品体积小巧,耐震、防潮、防爆、防腐蚀等;
8、100%负载电流老化试验,通过欧共体CE认证,国际ISO9000认证。产品型号说明技术参数
产品名称 单相晶闸管反并联固体继电器
控制方式 直流控交流(DC/AC)
控制电压 3-32VDC
控制电流 6-25mA
接通电压 3VDC
关断电压 1VDC
反向电压 32VDC
负载电压 38:40-440VAC、120:40-1200VAC
负载电流 60、80、100、120A
瞬态电压 38:1100VAC、120:1600VAC
通态压降 <1.6VAC
通断时间 ≤10mS
断态漏电流 ≤10mA
介质耐压 ≥2500VAC
绝缘电阻 500MΩ 500VDC测试
环境温度 -30~80℃
外形尺寸 57.2L×43.5W×29H
工作指示 LED
安装方式 螺栓安装式
产品重量 ≤130-150g
产品外形尺寸产品应用接线图产品应用
HHG5系列单相固体继电器采用阻燃工程塑料外壳,高温环氧树脂灌封,螺纹引出端接线,具有结构强度高,耐冲击,抗震动性强,输入端驱动电流小可方便的与计算机终端和各种数字程控电路接口,广泛应用在石油化工仪器设备,食品机械,包装机械,纺织机械,数控机床,塑料机械,健身器材,娱乐设施等自动化控制领域。
特别适用于腐蚀、潮湿、防尘、要求防爆等恶劣环境,及频繁开关的场合,是交流接触器更新替代产品。
安全注意事项
1、使用负载电流高于10A时,必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上,并且必须在固体继电器散热底板与散热器安
装面之间涂上导热硅脂,60A以上加风扇强冷或水冷。
2、使用在感性负载时,高瞬态电压以及浪涌电流施加在产品输出端,因此可能导致固体继电器误导通或损坏,通常需要在输出端接入
具有特定钳位电压的元器件来保护,如压敏电阻(MOV)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。
3、控制接近最小负载电流的较小负载电流负载时,须在负载上并联一个虚拟负载电阻,以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余
电压。
4、为了避免固体继电器的温升超过允许值,设计应用时应考虑散热效果和安装位置,当两只或多只固体继电器并排安装时,应留有适
当的间距。
5、多只固体继电器的输出端之间不得并联使用,以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用,以便适用更高的工作电压。
6、当使用一个控制电源驱动多只固态继时,输入端可以串联使用也可以并联使用。
7、容性负载请慎用此产品,请选择本公司的HHG1C系列容性负载专用固体继电器。
HHG系列固态继电器
HHG系列固态继电器采用国际流行线路和技术:输入分线性控制、恒流控制、交流控制,LED指示工作状态,双向可控硅输出或单向可控硅反并联输出,零电压接通,零电流关断。输入与输出之间光电隔离,内设吸收电路。广泛应用于工业自动化控制设备、发电厂、变电站机电保护系统中。
本系列固态继电器执行GB14048.5-2001标准,产品通过国家强制性CCC认证。
单相晶闸管反并联固态继电器(直流控制交流)的具体参数:
控制电压:3-14VDC 3-32VDC
控制电流:6-35mA
负载电压:40-440VAC 40-1200VAC
负载电流:60A、80A、100A、120A
通态压降:≤1.6VAC
通断时间:≤10mS
断态漏电流:≤10mA
隔离电压:≥2500VAC
环境温度:-30~80℃
外形尺寸:57.2L×43.5W×29H
安装方式:螺栓安装
说明:负载10A以上必须安装散热器,80A以上必须加风扇强冷或水冷。
