产品名称:
OMRON欧姆龙E2S-Q25,E2S-W11,E2S-W12, E2S-W25, E2S-Q13
型 号:
价 格:
品 牌:
直流2线式
| 形状 |
检测面 |
检测距离 |
型号 |
| 动作模式 |
| NO |
NC |
| 非屏蔽
上面 |
1.6mm |
E2S-W11 1M * |
E2S-W12 1M |
| 前面 |
E2S-Q11 1M * |
E2S-Q12 1M |
| 上面 |
2.5mm |
E2S-W21 1M * |
E2S-W22 1M |
| 前面 |
E2S-Q21 1M * |
E2S-Q22 1M |
* 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W11B)
直流3线式
| 形状 |
检测面 |
检测距离 |
输出形式 |
型号 |
| 动作模式 |
| NO |
NC |
| 非屏蔽
上面 |
1.6mm |
NPN |
E2S-W13 1M * |
E2S-W14 1M |
| 前面 |
E2S-Q13 1M * |
E2S-Q14 1M |
| 上面 |
2.5mm |
E2S-W23 1M * |
E2S-W24 1M |
| 前面 |
E2S-Q23 1M * |
E2S-Q24 1M |
| 上面 |
1.6mm |
PNP |
E2S-W15 1M * |
E2S-W16 1M |
| 前面 |
E2S-Q15 1M * |
E2S-Q16 1M |
| 上面 |
2.5mm |
E2S-W25 1M * |
E2S-W26 1M |
| 前面 |
E2S-Q25 1M * |
E2S-Q26 1M |
* 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W13B)
附件(另售)
安装支架
传感器附带部分之家。其他安装支架可根据需要订购。
| 形状 |
型号 |
数量 |
备注 |
Y92E-C1R6 |
1个 |
为E2S-□1□□的附件 (用一根螺钉固定) |
Y92E-C2R5 |
为E2S-□2□□的附件 (用一根螺钉固定) |
Y92E-D1R6 |
E2S-□1□□用 (用2根螺钉固定) |
Y92E-D2R5 |
E2S-□2□□用 (用2根螺钉固定) |
