产品名称: 消弧线圈
型  号: AL-XHBZ
装置特点
1、多路径实时采样输入信号
装置采样输入信号从内附PT、CT和外附PT、CT、阻尼电阻等多路输入,增加实时采样的取点密度(每周波取32点),扩大外附PT的输出电压(由100V提高到200V),提高采样精度,输入信号分别处理,采用双重设计,属国内独家使用。
2、实时测量的高度准确性
为消除谐波对采样输入信号的影响,首先在接地变压器内设置了稳定绕组,在控制器内设置有检测系统阻尼率功能并采用了世界先进的“自适应技术”,使控制器能及时依据系统参数较宽范围内的变化,自动跟踪,不论其输入信号值多小(2V以上),控制器都可以满足使用,做到了下限无死区,上限不饱和,消除了采样的失真干扰因素,真正实现了实时测量的高准确性。此改进大大提高了补偿装置实时测量、采样计算的准确性,属国内首创。
3、实时跟踪的高可靠性
目前,国内外补偿装置在设定脱谐度范围内工作,普遍存在开关频繁动作的问题,我公司采样计算采用“位移电压曲线法”和“相位测量法”两者“相与”的方法,计算结果进行重判,超过设定脱谐度(残流)才给出调档指令,减少有载开关动作次数,使系统始终处于最佳补偿状态。控制开关切换电路采用固态继电器动态控制,实现有载开关电机的过零触发,有载开关级间电压改进为1500KV提高了自身工作可靠性。在控制器上首家加装计数器,记录开关调节次数。
4、实时补偿的宽范围、高精度
为扩大补偿电流调节范围,有载调节消弧线圈档位设置为9~18档,补偿电流比例可达5:1。调节档位增多,缩小了间隔电流差值,提高了补偿精度,脱谐度小于±5%,残流小于5A。
5、实时跟踪的高速度
控制器实时对电力系统的相关检测参数进行采样计算,出现单相接地故障时,微机控制器能在10ms内快速反应故障,并做出相应的处理,对故障的响应由“秒”级提高到“毫秒”级。国内一般消弧线圈有载开关调整时间为12~15秒,我们采用独特的“切换技术”使有载调节时间改进为6~7秒,使调整速度提高一倍,此改进在国内接地补偿装置响应时间上,处于领先水平,真正实现了实时跟踪的高速度。
6、抗干扰能力强
控制器采用80C196或PLC或工控机控制为核心(供用户选用),运算速度快,集成度高,抗干扰能力强,多路采集输入信号和输出指令全面隔离,出口双地址控制。杜绝干扰而引起的测量误差、误动作。软件系统实现受干扰自动重入,重要数据采用冗余校验及BCH码校验,干扰引起的数据混乱可自动恢复,彻底解决了“死机”问题。
7、装置功能齐全,运行方式灵活
装置采用补偿回路串接阻尼电阻的方式,抑制谐振幅值,降低中性点位移电压小于15%相电压,故可根据电网运行的需要,运行在过补、全补、欠补均可。控制器面板显示齐全、操作方便,显示参数有位移电压、电容电流、电感电流、脱谐度、残流、开关档位、U0越限等,具有记忆和打印功能,特别是II型控制器采用大屏幕中文液晶显示,参数显示更直观,可实现人机对话,控制器设有多种通讯串口,满足变配电综合自动化及无人值守站的需要。
8、阻尼电阻
阻尼电阻短接采用交、直流、微机三回路控制,确保系统在高阻以及金属性接地时阻尼电阻能可靠短接。电阻器选取ZX系列不锈钢无感型,在功率及阻值选取上保证了使此种接地方式安全、可靠,长期运行。
9、装置实验检测手段完备
装置实验、检测采用专业的工艺设备和检测手段,利用发电机组供电进行额定电压下的联动实验和电感电流的测量,为装置运行的安全可靠和参数的准确性提供保证;特别是接地变压器和有载调节消弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无油化创造了条件。
10、整套装置中使用的主要设备均为本公司生产
以高于国家标准的企业标准,完善齐全的实验、检验手段作为本装置的质量保证体系,确保每套产品的高品质,高可靠性。
11、微机控制器的特点
11.1 控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面板设计简洁明快,易于掌握,运行之后免维护,不增加运行人员的负担。控制继电器采用双地址控制,不会因干扰而误触发。数字量输入光耦隔离,各模拟量输入通过高精度PT、CT与现场隔离。软件设计为多级、多任务程序,系统受干扰后实现自动重入。对重要数据的处理采用冗余校验BCH码校验,核对无误后方可触发。
11.2 完善的硬件、软件相结合的闭锁措施。系统设计了开关档位到头闭锁,单相接地闭锁、掉电闭锁、手动、自动之间相互闭锁、互锁。特别更重要的是由于在电路中做了相应的设计,即使控制器发出开关动作指令,继电器吸合之后,一旦出现单相接地故障,也能令开关闭锁,使一次设备不会因高电压、大电流而损坏。开关在极限位置采用了完善的保护措施,亦不会因开关在极限位置时控制器误动作造成设备损坏。
11.3 控制器设计了追忆功能(最多可追忆最近八次接地信息),双机通讯功能及位移电压过限、单相接地、报警功能。容量不足和档位不符时显示错误信息。
11.4 微机控制器显示功能完备,人机界面友好,菜单提示,操作方便,具有随时显示位移电压、电容电流、电感电流、残流、开关档位、追忆和打印等各种功能。具有多种通讯接口,可供用户任意选用,实现与变电站综合自动化设备的对接。
11.5 本公司尚可提供PC-104工业控制机,实现一拖二,并带小电流选线功能。
订货须知
1、消弧线圈的选型
1.1 间接测量一下系统的单相接地电容电流,假定结果为Ic
1.2 根据测量结果计算补偿上下限,计算方法如下:
上限=IC+30%IC A
下限=选择5或10A
确定装置型号
AL-XHBZ-6/下限—上限 (6kV系统)
AL-XHBZ-10/下限—上限(10kV系统)
AL-XHBZ-35/下限—上限(35kV系统)
2、系统运行条件
2.1 系统额定电压
2.2 系统频率
2.3 系统中性点接地方式
2.4 电网容性电流变化范围
3、消弧线圈
3.1 额定电压
3.2 补偿电流的调节范围(上下限之比可达10倍),消弧线圈的容量=最大补偿电流×系统相电压
3.3 消弧线圈接地变压器的防护等级
3.4 其他参数
4、接地变压器
4.1 额定容量
4.1.1 根据系统的需要可选配接地变压器(当母线接消弧线圈时,需装接地变压器;变压器或发电机中性点接地不需装接地变压器)。
4.1.2 接地变压器的容量等于1.1 倍消弧线圈的容量,根据用户要求接地变压器可带二次,用户提供输出容量。
4.1.3 若带二次,接地变压器的容量是消弧线圈容量和二次容量之和。
4.2 额定电压
关 键 词: 接地设备 中性点 保护
公司名称: 保定奥兰电气科技有限责任公司
联 系 人: 魏雪娇
电  话: 0312-3235177
手  机: 13932221690
地  址: 保定市风能街315号
邮  编: 071000
低压电阻柜(AL-DR)
消弧线圈(AL-XHBZ系列)
组合式过电压保护器(AL-TBP系列)
复合式过电压保护器(AL-FGB系列)
集中接地回流箱(AL-RGD)
金属氧化物避雷器(AL-HY(YH)系列)
自控式阻容吸收器(AL-ZR型系列)
消弧消谐及过电压保护装置(AL-XHZ系列)
零序电流互感器(AL-LJ(K))
复合式过电压保护器(AL-FGB)
低压电阻成套装置(AL-DR系列)
变压器中性点间隙接地保护(AL-JXB系列)
中性点间隙保护装成套装置(AL-JXB)
智能型消弧接地补偿装置(AL-XHBZ系列)
微机小电流系统接地选线装(AL-WDZ196型系列)
电缆保护接地箱(AL-JD系列)
变压器中性点接地电阻柜(AL-BNR系列)
发电机中性点接地电阻柜(AL-FNR系列)
