产品名称: 平板玻璃液位计
型  号: HG5
LKHG5平板玻璃板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。
产品结构
仪表的上下阀上装有法兰接头,与容器连接构联通器,透过玻璃板直接指示容器布什的液位,“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸气,冷却时可用循环水,这样可以调节流动性能,夹套型接管尺寸ZG1/4内螺纹。
在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器压力作用下,自动密封,防止容器内的液体继续外流。
在仪表的上端针形阀装有阻塞螺钉,可供放气之用,下端针形阀也装有阻塞螺钉。可供放空、取样、排污、清洗。
技术数据
针形阀的自动关闭压力    ≥0.222MPa
夹套蒸气压力为       ≤0.612MPa
玻璃板的急变温差为     ≤240℃
注:我厂承接特殊规格的定货。
LKHG5玻璃板液位计产品类型
名称
型号
公称压力MPa
介质温度℃
结构特征
(规格按上、下阀中心线间距离
标准号
结构形式
材料
L=304
L=500
L=800
L=1100
L=1400
L=1700
透光式玻璃板液位计
T2.5
2.5
-20~+250
普通型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
HG5-1364-80
夹套型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
T6.3
6.3
-20~+250
普通型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
HG5-1365-80
夹套型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
反射式玻璃板液位计
R4.0
4.0
-20~+250
普通型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
HG5-1366-80
夹套型
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
R0.6
0.6
-20~+250
带颈衬里
III(碳钢衬里)
HG5-1367-80
带颈
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
HG5-1368-80
R
常压
-20~+250
衬里
III(碳钢衬里)
HG1369-80
嵌入联接
I(碳钢)
II(1Cr18Ni9Ti)
HG5-1370-80
LKHG5玻璃板液位计外型尺寸图
1.针型阀 2.本体 3.压盖 4.衬垫 5. 玻璃板 6.螺母 7.垫片 8.U型螺栓 9.螺柱 10.加热夹套
反射式普通型
反射式夹套型(Z)
透光式普通型
透光式夹套型(Z)
安装、使用与维护
1、为了保证自动密超过计划作用,容器内的介质压力不得小于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不少于4转(使钢球封门时,不致于碰到阀杆的顶端)。
2、使用中的仪表应定期检查。清洗玻璃板内外壁污垢,使液位显示清晰。
3、检修装配玻璃板在旋紧螺栓时,要密切注意玻璃板受力不均而破碎。因此,螺栓须严格按图示1、2、3┈┈┈10、11、12顺序交叉地分多次夹紧玻璃板。
关 键 词: 液位计价格 液位计选型 液位计型号
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
手  机: 13040192888
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
磁性耦合液位计(UHZ)
普通电磁流量计(LKLD)
蒸汽流量计(LKLUGB)
雷达液位变送器(LK800)
蒸汽流量表(LK-LUG)
翻板式液位计(LKUHZ)
浮子式液位计(LKUHZ)
磁翻柱式液位计(LKUHZ)
玻璃管式液位计(LKHG5)
玻璃板式液位计(LKHG5)
雷达式液位计( LKD800)
雷达料位计(LKD800)
孔板式流量计(LKLG)
电磁式流量计(LKLDE)
磁翻转液位计(UHZ)
环形孔板流量计(LKLGH)
